Grille-pain moulinex easytoast
Marque : Moulinex
Marianne
Mon grille-pain a une seule manette, avec laquelle on met à griller le pain. Quand le temps choisi est écoulé, le grille-pain laisse tomber la tartine par le bas.
Ma panne : lorsque j'appuie sur la manette de démarrage du grill, en même temps, le grill pain éjecte le pain. Dès que je mets le grille-pain en route, le pain est éjecté.
- Grille pain Moulinex DE7. Résistance chauffe toujours après remonté du pain. (4 réponses )
- Démonter grille-pain Moulinex Principio Réparé (6 réponses )
- Grille-pain Moulinex Perfect toast 142 - électronique grillée (4 réponses )
- Grille pain moulinex quel tournevis (2 réponses )
- Grille-pain moulinex easytoast (2 réponses )
- Réparation possible sur grille pain moulinex ? (2 réponses )
- Grille pain Moulinex Principio TL110030 chauffe trop fort Réparé (0 réponse )
- Démontage d'un grille pain (0 réponse )
Si vous maintenez de force la manette baissée,la résistance chauffe-t-elle?
Leverrouillage de la minuterie ne fonctionne plus.
Le système le plus courant est un electro-aimant qui maintient la manette en bas:sa bobine est peut-être coupée ou bien le courant n'y arrive pas
De toute façon il faudra l'ouvrir pour le vérifier — nanard 92 pts
