Seche-linge Vedette SWT 1610 - plus aucune diode ne fonctionne ... calme plat !
Marque : Vedette
lairaudat
6 pts
J'ai un sèche-linge Vedette VST1610 que j'entretiens bien.
Cependant ce matin, après un cycle où tout s'est bien déroulé, j'ai voulu en faire un deuxième et là... aucune réponse. Aucune diode ne fonctionne et le sèche-linge ne veut rien savoir.
Quand j'essaie de faire un diagnostic...et bien il ne passe rien, c'est comme si le courant ne parvenait plus dans le sèche-linge (qui est bel et bien branché!).
Est-ce que quelqu'un a une idée?
Merci à vous tous,
- Seche linge vedette VSF953 s'allume et le voyant bac plein reste allumé (4 réponses )
- Courroie poulie seche linge vedette VST561xt cassée (4 réponses )
- Réparation sèche linge Vedette VST 561 XT .pas de diffusion de la chaleur dans le tambour. (6 réponses )
- Seche linge s arrete toutes les 10 minutes (4 réponses )
- Sèche linge Vedette VST 561XT - changement condensateur - besoin de votre aide (5 réponses )
- Réparer seche linge vedette 8kg VSF852 /c Réparé (4 réponses )
- Panne sèche linge vedette vsf853 (2 réponses )
- Changement courroie sèche linge Vedette VSF8320 Réparé (6 réponses )
Vérifiez depuis la prise de courant jusqu'à l'intérieur que le courant arrive au panneau de commande(avec un multimètre ou un tournevis testeur à voyant) — nanard 7 pts
Merci.
Oui j'ai déjà essayé et les autres appareils électriques marchent sans problème sur cette prise mais pas le seche-linge. — lairaudat 6 pts
Proposition de lairaudat 6 pts
Outils : aucun
Solution : il faut juste un peu de patience, le seche-linge redémarre de manière normal après 1h ou 2, c'est juste une sécurité.
bien à vous
>bibi.Il y a un défaut d'isolation dans la machine
Clicquez sur:http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-46-1-Lave-linge:-Symptomes-et-pannes.html
Allez sur la denière panne(la machine fait disjoncter) — nanard 231 pts
bonjour, le mien après un sicle normal, j'ai donc voulu refaire une machine et la. Mon compteur a sauté. j'ai changé de prise je peux le programmer et des que je veux le mettre en route sa re saute es ce la même panne merci pour votre aide Correction se n'est pas le compteur c'est le disjoncteur de la lingerie merci pour vos différentes suggestions que je vais mettre en pratique dès demain — bibi 4 pts
bonjour, j'ai donc essayé de la refaire partir le lendemain, pareil.
Donc j'ai démonté l'arrière mais là)!!!!! je ne sais ou il faux aller pouvez vous m'aider j'ai regarder l'aide du Commentaire de nanard je veux bien ou faux t il que je mette les mains pour trouver la résistance pour enlever les fil!!!!! merci j'attend avec impatience pour la réparer — bibi 4 pts
