Réparer lave-vaisselle Whirlpool code erreur f16
Marque : Whirlpool
Sultan
Lors du démarrage du lave-vaisselle, la vidange s'effectue puis lors du remplissage d'eau un bruit discontinu à l'arrière de la machine ( des clics en continu ) puis elle s'arrête subitement en affichant le code erreur F6.
- Lave vaisselle Whirpool ADP8678 Erreur F6E2 (20 réponses )
- Erreur E4 F4 Lave Vaisselle Whirlpool ADPL 9874 IX (7 réponses )
- Lave-vaisselle Whirlpool qui ne lave plus (10 réponses )
Code panne F6 ou 6 clignotements du voyant:Pas d'entrée d'eau dans l'appareil. Vérifier robinet, tuyau d'arrivée d'eau, et électrovanne — nanard 205 pts
avez-vous un plan pour trouver l'électrovanne ? je n'ai plus de notice. — fab fabounet 4 pts
L'électrovanne est ledispositif en plastique se trouvant à l'entrée du tuyau d'eau dans la machine
Débranchez les 2 fils arrivant sur l'électrovanne ,puis branchez cette électrovanne directement sur une prise de courant avec une rallonge de fil;L'eau doit entrer dans la machine,sinon elle est défectueuse — nanard 205 pts
Le Lave-Vaisselle (électrovanne OK, débitmètre à voir) l'appareil ayant 10 ans ne serait-ce pas la carte usée?
Car il commence son cycle fait son remplissage et puis plus un bruit jusqu'au signal d'erreur F06 (six clignotements).
Il se vidange correctement en annulant le cycle.
