Refrigérateur Whirlpool qui ne dégivre plus
Marque : Whirlpool
Mon réfrigérateur Whirlpool (10 ans) à dégivrage automatique ne dégivre plus. De la glace se forme assez rapidement sur le fond et y reste. Sur la moitié haute du panneau arrière uniquement.
Le joint de porte à l'air en bon état (examen visuel et effet ventouse lorsque la porte est fermée).
Le thermostat à l'air de bien fonctionner (T° réglable dans le réfrigérateur, la consigne est respecté quelque soit le réglage).
Y'a-t-il une plaque chauffante dans le fond qui pourrait ne plus fonctionné ? Faut il tout démonter pour pouvoir la réparer/changer ?
D'avance merci
Alexis
- Whirlpool BLFV8102W Réfrigérateur KO congélateur OK (22 réponses )
- Compresseur frigo chauffe beaucoup (3 réponses )
- Combiné WHIRLPOOL BLFV10X fait du givre (2 réponses )
- Changer interrupteur porte refrigirateur Whirlpool (11 réponses )
- Demontage plaque du fond partie congelateur sur frigo Whirlpool wte 2921nfs (1 réponse )
- Frigo americain Whirlpool ne marche plus (alarme se déclenche) Réparé (3 réponses )
- Refrigerateur Whirlpool CB304W - Pas assez froid (1 réponse )
- Bandeau lumineux est éteint je ne peut plus régler la température (4 réponses )
IL y a en effet une résistance chauffante pour le dégivrage,mais il est difficile de savoir où elle est placée (probablement derrière la paroi qui givre) — nanard 651 pts
bonjour,
peut être fuite de gaz
quelle temperature dans le congel? est ce que la grille derriere chauffe sur toute la surface ou presque?
cdlt — titijoy 62 pts
Je ne pense pas que se puisse etre une fuite de gaz. La partie congélateur est bien froide (-18°C) mais je ne sais pas dire sur l'échangeur à l'arrière a une température uniforme.
En tout cas si je modifie la consigne, le frigo réspecte la consigne sans difficulté, donc une fuite me parait improbable. Merci tout de même de votre proposition.
Alexis — greuh 4 pts
