Demontage plaque du fond partie congelateur sur frigo Whirlpool wte 2921nfs
j'ai un voisin qui a un réfrigérateur 2 portes Whirlpool wte 2921 ntfs et qui d'1 seul coup c'est mis à faire beaucoup de bruit dans le congel . De plus le frigo est mal refroidi et il y a de la glace visible sur les sorties de la plaque au fond du congel , la glace bouche certains conduits et le ventilo n'envoi plus assez d'air dans la partie frigo .
.. Donc après des recherches sur le net, il faut déjà mettre en décongélation et ça peut repartir normalement ( je pense que c'est du à la grosse montée en température des derniers jours. On vient de le mettre en décongélation pour le week end .
. Mais j'aimerai quand même après pouvoir démonter la plaque au fond du congel pour vérifier le ventilo . Seulement il y a 2 vis que je démonte ( jusque là pas de problème ) mais j 'ai aussi l'impression qu'il y a 2 petites pattes . je n'ose pas forcer de peur de casser car quand je tire rien ne vient . je vous sollicite car je ne trouve pas sur le net la vue éclatée de cette plaque.
merci d'avance
- Whirlpool BLFV8102W Réfrigérateur KO congélateur OK (22 réponses )
- Remplacement du thermostat sur combiné wirlpool wbe37172 Réparé (4 réponses )
- Compresseur frigo chauffe beaucoup (3 réponses )
- Probleme de frigo Réparé (6 réponses )
- Refrigerateur Whirlpool CB304W - Pas assez froid (1 réponse )
- La ventilation de mon frigo ne tourne plus (1 réponse )
- Plus de dégivrage sur Frifo FRSS36AF20/2 Whirlpool (0 réponse )
- Bandeau lumineux est éteint je ne peut plus régler la température (4 réponses )
Bonjour avez vous reussit a enlever la plaque car moi elle s'est deboitée en bas du congelateur et je n'ose pas forcer. ya du polysthyrene derrière et ca bloque — nath 3 pts
