Frigo americain Whirlpool ne marche plus (alarme se déclenche)
Bonjour, j'ai un frigo américain Whirlpool FRSS2VAF20/0 qui a 10 ans. Hier soir, l'alarme s'est mis en route et l'affichage de la partie congélateur est passé en pointillé "--". L'affichage de la partie frigo est resté à 3°C (la partie frigo marche) .
Après avoir analysé mon frigo, je me suis aperçu que la paroi centrale était brûlante (joint de porte également très chaud). Je l'ai coupé quelques minutes et l'ai rallumé la partie congélateur a marché normalement (affichage -18°C). La paroi centrale était moins chaude. Après plusieurs dizaines de minutes de fonctionnement, l'alarme s'est remis en route et l'affichage de la partie congélateur est revenu en pointillé. La partie centrale est redevenu brulante. Je l'ai arrêté de nouveau.
Ce matin j'ai démonté la grille à l'arrière du frigo et je l'ai remis en route. La partie congélateur a marché normalement (affichage -18°C)
Le ventilateur ne tourne pas et la paroi centrale chauffe fortement. Je pense que le problème vient de ce ventilateur.
Comment est-ce que je peux tester ce ventilateur pour savoir quelles pièces changées (?
Merci pour votre aide
Midnight
- Whirlpool BLFV8102W Réfrigérateur KO congélateur OK (22 réponses )
- Compresseur frigo chauffe beaucoup (3 réponses )
- Mon frigo Whirlpool congélateur se met en alarme (1 réponse )
- Présence d'eau sur Frigo Whirlpool AGR 774 (2 réponses )
- Frigo américain Whirlpool 20 TM L4A+ partie frigo ne refroidit plus (0 réponse )
- La ventilation de mon frigo ne tourne plus (1 réponse )
- Probleme de frigo Réparé (6 réponses )
- Frigo Whirlpool 20 RI-D4 LA +qui ne refroidit plus! (0 réponse )
Le ventilateur marche en theorie au 220 volts.
La tension sortant de la carte est 20 volts.
Je ne sais pas si le ventilo fonctionne tout le temps. Je vais couper les fils du ventilo et le tester en direct. S'il marche cela peut venir de la carte.
Est ce quelqu'un a deja teste la carte électronique ? — midnight 8 pts
L'alimentation du ventilateur ne marchait pas. Elle délivrait une tension trop faible 20 volts au lieu de 220 volts. Je n'ai pas changé la carte électronique compte tenu du prix et que l'ensemble des autres fonctions du frigo marche normalement. J'ai branché directement le ventilateur sur une autre prise 220 volts avec un minuteur (prog 1h on - 1h off) pour éviter que le ventilateur chauffe trop. Tout mache bien pour l'instant. — midnight 8 pts
