Comment brancher une minuterie four Rosieres
Marque : Rosières
marie
j'ai un trio rosières a gaz. Suite à un problème avec la minuterie j'ai acheter une nouvelle minuterie mais je ne me souviens plus comment elle était branchée. il y a 2 fils qui sont dans la gazinière et qui doivent être reliés à la minuterie. Celle ci comporte 4 points ou ils peuvent être branchés. ou brancher les fils ?
- Debit four a gaz Rosieres (1 réponse )
- Four Rosieres RFS6871in problème thermostat et décompte du temps restant (3 réponses )
- Four RFA64 fin, acheté il y a 15 jour erreur 06 (9 réponses )
- Panne d'alimentation sur un four rosieres rfn5571 in (6 réponses )
- Conseils pour remonter la façade d'un four Rosieres FE 5143 RU MERCI D'AVANCE (1 réponse )
- FOUR ROSIERES Pb avec bouton commande tactile (C°/Set) (1 réponse )
- Changer le selecteur four encastrable Rosieres FE 6086/2 (3 réponses )
La nouvelle minuterie est-elle la même que celle d'origine (Rosières) ou un modèle universel ?
2 bornes doivent être reliées au secteur 220V et 2 bornes dans la gazinière (le schéma de branchement doit figurer sur la minuterie) — nanard 651 pts
