Réparer lave-vaisselle Fagor dont le bouton de mise en marche ne fonctionne plus
Marque : Fagor
miloine
Pour démarrer le lave-vaisselle, il fallait appuyer pendant 2 secondes sur un bouton et les voyants s'allumaient.
Et aujourd'hui, plus rien ne s'allume même si j'appuie longtemps !!
Pouvez vous m'aider svp ?
- Remplacer joint bas de porte lave vaisselle fagor lff031 (1 réponse )
- Lave vaisselle fagor LJF-040 ne s'allume plus (3 réponses )
- Lave vaisselle Fagor innovation LFF-023X, un seul programme fonctionne! Réparé (5 réponses )
- Lave-vaisselle Fagor ne chauffe plus et impossible enlever le code erreur pour recommencer programme (3 réponses )
- Lave-vaisselle Fagor fuit par la porte avant côté gauche (2 réponses )
- Code F3 LAVE VAISSELLE FAGOR LFI-041N (3 réponses )
- Joint bas de porte lave vaisselle (3 réponses )
- Lave vaisselle FAGOR LFF212 ne démarre plus Réparé (2 réponses )
Bonsoir.
Votre bouton M/A ne fonctionne plus, remplacer le à l’identique, ou alors sortez celui qui est cassé, tirer 2 fils raccordés sur les fils de l'inter cassé et mettez un inter sur une boite de dérivation électrique, ça vaut ce que ça vaut mais ça marchera.
Cordialement. — chatouille 36 pts — PRO
merci beaucoup — miloine 3 pts
Proposition de Sebravut 79 pts
Outils : Tournevis, colle type super glue
Solution : C'est un peu tard pour votre demande mais j'ai pour les prochains 2 conseils à donner :
- n'appuyez pas trop fort sur les boutons de démarrage et d'arrêt des Fagor ce n'est pas nécessaire et ils sont fragiles.
- j'ai réparé le mien en démontant la porte, puis le bloc des boutons, en faisant attention à bien regarder comment on remonte ! Une fois que j'ai eu accès au bouton, j'ai vu que le clapet en plastique qui le tient était cassé d'un côté (j'avais appuyé trop fort :-). J'ai simplement mis un peu de super glue pour reconnecter les deux bouts de plastique. Je l'ai laissé sécher une nuit, puis je l'ai remonté et tout va bien depuis !
Précautions : Bien regarder comment on remonte, les tailles des vis et leur emplacement. Ne pas se laisser impressionner par le nombre de vis et bien laisser sécher la colle avant de remonter.
Bonjour, je rencontre le même problème sur mon lave-vaisselle FAGOR. Avez vous procédé à la réparation? Si oui, merci de me dire de quelle manière. — Lucie 2 pts
Bonjour Lucie :
Parfois l'électroménager accuse une panne qui s'annule simplement en débranchant l'appareil quelques instants , alors faite ceci et tenez moi informé
Si vous devez revenir vers nous pensez à nous décrire précisément la panne , est elle la même que dans le cas de Miloine - - - A +
Re - X
Avez vous consulté la proposition de Sebravut tout au bas de cette page ? — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Outils : 1 tournevis, colle forte
Solution : Bonjour Lucie
Si nous parlons bien du même type de modèle Fagor, les 2 boutons servant à allumer et démarrer le programme sont assez fragiles. Et comme on a l'impression qu'ils ne sont pas bien enfoncés on appui fort dessus pour démarrer.
Pour réparer celui d'allumage (ou l'autre) il faut, débrancher l'appareil, puis démonter le coffrage de la porte via de simples vis qui sont sur les côtés de la porte (on ne démonte pas la porte, juste, son coffrage :) Attention à bien garder les vis en face de leur trous ou alors faire un dessin sur un feuille et les poser dessus car elles n'ont pas toutes les même taille ! Il faut ensuite démonter le boitier interne blanc qui contient la carte électro de l'appareil. Une fois dans ce boitier, je crois qu'il reste encore une plaque à déclipsser pour voir les boutons.
Et là, j'ai simplement constaté que le bouton fonctionnait avec une petite plaque de plastique attachée via 2 pattes en plastiques. A force d'appuyer fort, l'une des pattes était cassée. Je l'ai repositionné, j'ai mis une bonne goutte de colle puissante et j'ai laissé sécher une nuit par sécu.
Le lendemain matin, j'ai tout remonté (bien faire attention à l'organisation des éléments quand on démonte ;-). Et c'était réparé pour 0€. Pour bien vous assurer que c'est réparé, vous pouvez aussi rebrancher l'appareil avant de remonter l'ensemble (en faisant gaffe à l'électricité quand même :-( pour tester la réparation du bouton. Puis si c'est ok, revisser tout.
Après si ce n'est pas ça, vous avez d'autres pistes ici.
Bon courage !
Précautions : Débrancher l'appareil, ordre et place des vis, organisation des éléments pour bien remonter.
