Compresseur d'air Michelin 50litres type HP20-PEAK
Marque : HP
mike oscar
compresseur récent mais plus sous garantie...le moteur tourne normalement mais ne monte pas en pression...je ne vois rien d'anormal dans le pressostat...trés peu utilisé.
- Fuite air pressostat compresseur mecafer 100 l (13 réponses )
- Problème remplissage compresseur Michelin VCX100 (6 réponses )
- Compresseur VCX 100 michelin bloqué (3 réponses )
- Compresseur JUN AIR qui s'éteint quelques secondes après le démarrage (4 réponses )
- Compresseur michelin 100l (1 réponse )
- Reparation compresseur d'air michelin (2 réponses )
- Compresseur michelin peine et se bloque au démarrage (2 réponses )
- Compresseur frigo HS ? (13 réponses )
Proposition de Matt2108 173 pts — PRO
Outils : De l'eau savonneuse ou une bombe de détection de fuite
Solution : Bonjour,
A mon avis il y a une fuite quelque part (manomètre, cuve, raccord, ...) il faudrait vérifier en mettant de l'eau savonneuse (ou une bombe spécial de détection de fuite) pour voir d'ou proviens la fuite. Si elle ne peut se détecter alors le problème peut-être dans la tête du compresseur. Sinon retourné auprès du revendeur ou du fabricant.
J’espère vous avoir un petit peu avancé
Cldt :-)
