Reparation compresseur d'air michelin
Marque : Michelin
Année : 2009
SAAB
Bonjour, mon compresseur se met a forceé au demarage,j'ai enlever la courroie pour voir si le moteur a serreé rien d'anormale.
- Problème remplissage compresseur Michelin VCX100 (6 réponses )
- Compresseur VCX 100 michelin bloqué (3 réponses )
- Compresseur michelin 100l (1 réponse )
- Compresseur michelin peine et se bloque au démarrage (2 réponses )
- Probleme compresseur michelin VCX 100/3 (1 réponse )
- Remise a neuf compresseur MICHELIN VCX 100/3 (2 réponses )
- Fuite air pressostat compresseur mecafer 100 l (13 réponses )
- Epurateur detenteur de pression compresseur michelin (0 réponse )
Si votre moteur tourne normalement sans la courroie, c'est que le problème se passe au niveau du cylindre du compresseur. L'avez vous entretenu et notamment lubrifié correctement ? — yannick77 6537 pts
Proposition de Eric 2836 pts
Outils : Clapet de decharge ?
Solution : Bonsoir,
Il est possible que le clapet de décharge ne s'ouvre plus.
A l’arrêt du moteur, une fois la pression atteinte, le clapet de décharge purge le conduit entre le compresseur et la cuve, pour éviter de redémarrer sous pression.
Il faut contrôler que le compresseur fait "pschitt" quand la pression est atteinte. Sinon, il faut décharger complètement le réservoir, et contrôler, voire remplacer le clape antiretour, et le clapet situé dans le pressostat.
On attends de vos nouvelles.
Précautions : En cas d'intervention, purger complètement la réserve d'air.
