Compresseur VCX 100 michelin bloqué
claude DUFRAISSE
2 pts
mon compresseur Michelin VCX 100/3 (3 ans peu servi) s'est bloqué ce matin. Le disjoncteur thermique s'est déclenché. Donc re armement et rien, le moteur électrique force mais n’entraîne rien...j'ai démonté la grille pour tourner le volant à la main, rien à faire, bloqué...je crains un serrage des pistons alors que le niveau d'huile est ok...que puis je faire? si c'est le bloc de compression fonte est-ce valable de réparer? merci par avance
- Remise a neuf compresseur MICHELIN VCX 100/3 (2 réponses )
- Probleme compresseur michelin VCX 100/3 (1 réponse )
- Compresseur michelin peine et se bloque au démarrage (2 réponses )
- Compresseur VCX 100. Pas de remplissage de cuve (0 réponse )
- Problème remplissage compresseur Michelin VCX100 (6 réponses )
- Compresseur michelin 100l (1 réponse )
- Epurateur detenteur de pression compresseur michelin (0 réponse )
- Reparation compresseur d'air michelin (2 réponses )
Bonjour il faut tout démonter pour voir mais apparemment cylindre serré...(J'ai le même compresseur pour information....)
Cdlt — omega7 42513 pts
Proposition de cmtop 14 pts
Outils : Clé et pince
Solution : Voir également l'huile présente dans le carter. J'ai réparé des compresseur ou l'huile s'était solidifiée et de ce fait bloquait le compresseur. Même sans utilisation, il faut changer l'huile tous les ans, car la condensation se met dedans et on se retrouve avec de la mayo.. Et choisir une bonne Huile.
Précautions : Toujours débrancher le compresseur lors d'une intervention sur le matériel.
Selon votre description de la panne, il est effectivement très probable que le bloc de compression soit serré.
Il est assez simple et rentable de changer uniquement la tête de compression plutôt que tout le compresseur.
Vous trouverez votre bonheur ici :
https://www.euro-expos.com/fr/equipement-outillage-20302/compresseurs-air-comprime-20328/tetes-compression-20337
A votre service si vous avez des questions.
Bonne réparation — Euro-Expos 8 pts
