Compresseur michelin peine et se bloque au démarrage
Marque : Michelin
Modèle : vcx 100
Phil 59
mon compresseur a quelquefois de la peine au démarrage et fini parfois par disjoncter, j'ai vérifié sans la courroie les pistons n'opposent pas de résistance et compriment, le moteur électrique tourne normalement.
Merci pour vos réponses comment puis je vérifier si c'est le condensateur ou le clapet anti retour?
Encore merci
- Problème remplissage compresseur Michelin VCX100 (6 réponses )
- Compresseur michelin 100l (1 réponse )
- Compresseur VCX 100 michelin bloqué (3 réponses )
- Reparation compresseur d'air michelin (2 réponses )
- Probleme compresseur michelin VCX 100/3 (1 réponse )
- Remise a neuf compresseur MICHELIN VCX 100/3 (2 réponses )
- Epurateur detenteur de pression compresseur michelin (0 réponse )
- REPARATEUR COMPRESSEUR MICHELIN Réparé (3 réponses )
Bonjour sur ce type de compresseurs c'est souvent la valve antiretour qui actionne la décompression du circuit de charge qui reste bloquée et donc le compresseur ne parvient pas à redémarrer si le circuit est sous pression...
Cdlt — omega7 42513 pts
Bonsoir
Vérifier l'état du condensateur de démarrage qui peut etre la cause de vos problèmes.
