REPARATEUR COMPRESSEUR MICHELIN
OMEGA
5 pts
PB AVEC MON COMPRESSEUR MICHELIN : IL MONTE EN PRESSION ET NE SE COUPE PAS ARRIVE A SA BONNE PRESSION. LA VANNE DE SECURITE SE METS EN FONCTION ET LE COMPRESSEUR SE REDEGONFLE PUIS REGONGLE A NOUVEAU ET AINSI DE SUITE MAIS NE SE COUPE JAMAIS ARRIVE A LA BONNE PRESSION. QUELQU'UN AURAIT IL DEJA EU LE TOUR. VANNE DE SECURITE HS?? OU AUTRE??
MODELE MB50 MICHELIN 50L A PEU PRES 4 ANS
- Problème remplissage compresseur Michelin VCX100 (6 réponses )
- Compresseur VCX 100 michelin bloqué (3 réponses )
- Compresseur michelin 100l (1 réponse )
- Remise a neuf compresseur MICHELIN VCX 100/3 (2 réponses )
- Reparation compresseur d'air michelin (2 réponses )
- Compresseur michelin peine et se bloque au démarrage (2 réponses )
- Epurateur detenteur de pression compresseur michelin (0 réponse )
- Probleme compresseur michelin VCX 100/3 (1 réponse )
Proposition de bernysong 5 pts
Outils : manuel
Solution : changer le pressostat (voir prix et modeles sur Amazon)
Précautions : Vérifier pression maxi, débit, nombre de voies. Remonter la soupape de sécurité.
Bonjour, merci de votre aide j'ai remplace la soupape de securite et c'est reparti. — OMEGA 5 pts
