Compresseur frigo HS ?
Marque : Danfoss
Modèle : TL5G
Le compresseur de mon frigo fait un bruit au démarrage et par intermittence.
Au moment du bruit, le compresseur se met a vibrer.
J'ai testé les 3 broches du compresseur. Tout est OK : broche 1 : 6 ohms + broche 2 : 16 Ohms = broche 3 = 22 ohms,
J'ai testé le capacitif : OK
Je pensais au systeme mécanique du compresseur quiétait peut etre grippé.
J'ai tapé avec un maillet sur la cloche juste apres le démarrage du frigo et pendant que le bruit intervenait : sans résultat.
J'ai mis un thermomètre dans le frigo : ne fait plus de froid.
Auriez-vous une idée ? Le compresseur serait foutu selon vous ?
Voici la video : https://youtu.be/vT0XYgUGMlI
Merci a vous
- Fuite air pressostat compresseur mecafer 100 l (13 réponses )
- Bouton marche/arrêt du compresseur d'air Mecafer fifty bloqué (12 réponses )
- Panne compresseur Mecafer 100l Century (8 réponses )
- Compresseur VCX 100 michelin bloqué (3 réponses )
- Réparer un compresseur power monster 100L (5 réponses )
- Fuite compresseur d air : moteur 1 en surchauffe Réparé (3 réponses )
- Problème tireuse perfect draft - lancement du compresseur pendant 5 secondes et plus rien (0 réponse )
- Compresseur 50l Mecafer bouton d'alimentation (7 réponses )
Bonjour je dirais le relais de démarrage HS.....
Cdlt — omega7 42513 pts
Merci pour votre réponse. Ce relais de démarrage se trouve a quel niveau selon vous ? — DAMIEN CHEVALIER 11 pts
Bonjour a priori dans la boite carrée à sur le côté du compresseur.
Cela peux vous aider à comprendre les choses:
https://www.youtube.com/watch?v=vN0ty_yorBY
POur l'exemple voilà à quoi cela peut ressembler...
https://horecatiger.eu/fr-fr/shop/relais-de-d-marrage-mtrp4211-250v-8a-380460?gclid=CjwKCAjwq-TmBRBdEiwAaO1en9I2lxf1aMHt8kpYgrGS4wsilrTWdenfGPNbQJ7FmEy9-5Q2QNecYBoCRfcQAvD_BwE
Merci pour ces informations précieuses.
J'ai donc enlevé le relais de démarrage : je l'ai testé coté bobinage, j'ai bien 0 ohms avec la continuité ok. De l'autre coté, j'ai bien infini en résistance.
Je l'ai testé en l'inversant, il se ferme bien. Ma valeur infinie se transforme en 5 ohms.
J'ai testé les 3 broches du compresseur, valeurs ok pour moi : 15 ohms+ 5 ohms = 20 ohms
J'ai pris une phase que j'ai relié directement sur ma broche commune.
Un neutre en direct sur la broche permanent.
Une fois tout ça alimenté :
le compresseur fait un début de ronronnement les 2 premières secondes puis s'arrete avant meme de l'avoir shinté.
Je shinte la broche permanent avec la broche auxiliaire.
Le moteur ne démarre pas.
Ai-je bien fait ?
Le compresseur semble HS ?
PS : pour avoir déterminé mes broches, j'ai fait comme ceci :
Broche A >>> Broche B : 20 ohms (donc permanent ou auxiliaire, valeur plus haute de toutes, donc en face j'ai la broche C qui est donc ma broche Commune)
Broche A >>> Broche C : 5 ohms (Donc broche A permanent car plus faible)
Broche B >>> Broche C : 15 ohms ( Broche B Auxiliaire)
Merci pour votre disponibilité. — DAMIEN CHEVALIER 11 pts
Bonsoir oui effectivement il semble en effet que le moteur du compresseur ait un soucis....
le relais de démarrage doit faire démarrer le compresseur, celui ci donc compresseur bloqué — DOM maeva 4322 pts
Merci a tous ! C'est bien ce qu'il me semblait.
Pour remplacer le compresseur, est-ce que je peux mettre n'importe quelle référence ou faut il mettre obligatoirement la meme référence pour éviter un problème de compatibilité ?
Encore merci, bonne soirée. — DAMIEN CHEVALIER 11 pts
bsr comme d'hab au démarrage taper sur le compresseur une solution de dernier recours sinon compresseur bloqué HS ! — DOM maeva 4322 pts
OK merci, déja fait ce matin mais je vais réessayer, je n'ai plus rien a perdre ;-) — DAMIEN CHEVALIER 11 pts
