Compresseur 50l Mecafer bouton d'alimentation
Marque : Mecafer
Modèle : OL 227 50CM2 FIFTY
cousu22
8 pts
quand je tente d'allumer mon compresseur, le bouton s''enfonce et s'allume en orange normalement mais il ne tiens pas enfoncé et je dois laisser mon doigt dessus pour le maintenir enfoncé. cela ne se produisait pas auparavant . une fois enfoncé et allumé il se chargeait en air et s'arrêtait tout seul une fois la compression atteinte.
Est ce mauvais signe? et sous entendrait que le compresseur se met en sécurité? y a t-il quelque chose à faire pour réparer cela? Merci
- Bouton marche/arrêt du compresseur d'air Mecafer fifty bloqué (12 réponses )
- Fuite air pressostat compresseur mecafer 100 l (13 réponses )
- Panne compresseur Mecafer 100l Century (8 réponses )
- Démontage interrupteur pression mecafer fifty (3 réponses )
- Démontage capot Mecafer century vertical 100l (3 réponses )
- Réparer compresseur (5 réponses )
- Shema electrique branchement condo compresseur mecafer 100l bicylindre (3 réponses )
- Réparer un compresseur power monster 100L (5 réponses )
Si vous avez avoir une protection en plastique transparent sur le bouton, c'est surement celle là qui a durcit avec le temps et n'est plus élastique.
Si oui, enlevez le cache avec le plastique pour essais.
Si pas de protection, bouton fatigué.
Vous pouvez l'ouvrir et retendre un peu les contacts internes.
Cordialement — Ritmo85S 1263 pts
Merci pour cette réponse très rapide! le bouton est dur( en plastique dur).
il y avait un petit clic d'enclenchement qui ne se fait plus. je vais voir si je peux démonter ( je bricole bien ma machine à coudre mais là ça m'a l'air plus compliqué) je vous remercie tout de même.
Je ne pensais pas que la couture m'amènerais à être bricoleuse!!! — cousu22 8 pts
Bonjour vous pouvez remplacer facilement l'interrupteur de démarrage (pièce 133 sur la vue éclatée dispo ici https://www.mecafer.com/read.php?id=402&doc=Compresseurs%2F425090_FIFTY%2FVE_425090_FIFTY.pdf
Cdlt — omega7 42518 pts
merci omega7
je vais voir déjà si je peux débloquer le capot en plastique. Désolée je suis super novice et je ne sais pas trop comment m'y prendre!! mais le bouton de compression m'empêche de soulever ce capot pour accéder en dessous. — cousu22 8 pts
Vous pouvez l'ouvrir sur place en écartant le levier du bouton d'un coté puis de l'autre.
Mais la meilleur solution serait comme vous l'a dit omega7 de le changer.
Foutu pour foutu je tenterais l'opération.
Débranchez le compresseur avant d'intervenir.
Bonne soirée — Ritmo85S 1263 pts
Un grand merci messieurs, je vais le changer!
Pour l’instant je garde le doigt dessus ça fonctionne mais comme je vais en avoir un usage plus intensif...
bonne soirée et merci pour votre aide!
Une costumière qui apprend à devenir bricoleuse 😀!! — cousu22 8 pts
bsr c'est le disjoncteur magnétothermique qui est fatigué , il sert de M/A et de protection souvent celui ci comporte des bornes triphasé PH1,2,3 la phase servira de neutre en sortie de la phase 2 le raccorder sur la (ph)3) la sortie sera la phase en mono
https://www.irrijardin.fr/produit/disjoncteur-thermique — DOM maeva 4322 pts
