Démontage interrupteur pression mecafer fifty
Marque : Mecafer
Modèle : Fifty vertical 50L
David
Je souhaite changer l interrupteur a pression Sun un mecafer vertical fifty 50l car le compresseur ne s arrête plus . Mais pas moyen de le desserer. Est ce normal, quelqu'un a un conseil.
Merci pour vos retours
- Bouton marche/arrêt du compresseur d'air Mecafer fifty bloqué (12 réponses )
- Fuite air pressostat compresseur mecafer 100 l (13 réponses )
- Branchement electrique mecafer vertical 50l (3 réponses )
- Compresseur 50l Mecafer bouton d'alimentation (7 réponses )
- Compresseur vertical Mecafer 50l 2HP (2 réponses )
- Panne compresseur Mecafer 100l Century (8 réponses )
- Fuite pressostat compresseur Mecafer (1 réponse )
- Démontage capot Mecafer century vertical 100l (3 réponses )
Bonjour David,
D'après ta photo cette pièce est l'interrupteur de sécurité qui doit certainement limiter la pression vers les 10/12 bars. Je ne pense pas que ce soit le pressostat réglable qui te permet de stopper le remplissage du compresseur à la valeur demandée.
Question: as tu la référence et as tu déjà trouvé la pièce à commander ?
Par ailleurs, compte tenu des extrêmes vibrations il est très probablement monté avec du freinfilet fort.
Avec une clé à douille et une rallonge ça doit venir.
Marc — Marc78 644 pts
Merci Marc ,
C'est bien ça , pour le fifty vertical 50L l interrupteur a pression est le 9063202.
Peux tu m'indiquer si c est bien cette pièce que je dois changer. Il ne s'arrête plus et la soupape de sécurité siffle .
Merci pour ton conseil, je vais essayer avec une rallonge. — David 3 pts
David,
Sous toute réserve car je ne l'ai pas démonté. Le compresseur possède très probablement 3 systèmes d'arrêt. Dont deux sécurités avec diversité de technologie pour limiter les risques de défaillances communes . Ce sont : Le contact à pression dont tu parles et la soupape qui se déclenche encore actuellement. C'est un compresseur grand public qui peut être malmené et une cuve qui explose ça peut faire de gros dégâts. Je comprendrais aisément que le législateur ait imposé une double sécurité. Ceci étant si ton compresseur ne s'arrete pas à la bonne pression j'incriminerais en premier le mécanisme piloté par le gros bouton rouge sur le côté du compresseur : Le pressostat. Il est probablement grippé suite à une exposition à l'humidité ou des cycles de condensation multiples. Un peu de lubrifiant peut peut être lui donner une seconde vie sinon il faut le changer. Lors du démontage profite en pour regarder la soupape de sécurité notamment si elle aussi mérite un peu de lubrifiant. C'est ton assurance vie !
Dans la mesure du possible range le toujours au sec sous abris. Un auvent extérieur ne le protège pas suffisamment des cycles de condensation et il finit par gripper.
