Fuite compresseur d air : moteur 1 en surchauffe
Laurent
Je viens de constater une fuite importante sur mon compresseur d air 100l vevor tri moteurs silencieux.
Ça se passe au niveau du moteur 1 , il y a une arrivée sur ce que je pense être un solénoïde qui fuit par une vis perforée. Ça compresse mais plus lentement et le moteur 1 chauffe…
Que faire?
- Fuite air pressostat compresseur mecafer 100 l (13 réponses )
- Panne compresseur Mecafer 100l Century (8 réponses )
- Compresseur michelin 100l (1 réponse )
- Shema electrique branchement condo compresseur mecafer 100l bicylindre (3 réponses )
- Réparer un compresseur power monster 100L (5 réponses )
- Compresseur frigo HS ? (13 réponses )
- Compresseur JUN AIR qui s'éteint quelques secondes après le démarrage (4 réponses )
- Bouton marche/arrêt du compresseur d'air Mecafer fifty bloqué (12 réponses )
Bonsoir la pièce que vous montrez c'est l'électrovalve de décompression qui est bloquée fermée résultats le moteur doit fournir un effort au démarrage notamment ce qui le fait surchauffer. Il faudrait trouver la référence de cette valve et la remplacer..
Cdlt — omega7 42513 pts
Merci !
En regardant plus loin il y a aussi un clapet anti retour; après réexamen de la pièce et de la situation, le ressort est cassé… du fait la fuite qui d ailleurs n apparaît qu à la coupure moteur? Les deux pièces ou juste clapet? — Laurent 3 pts
Excusez moi mais j’ai exactement le même problème, une fuite au niveau de cette vis noire. Avez vous trouvé une solution ?
En faite je suis vraiment novice, comment démonter l’électrovanne pour la remplacer ? Et peut être que je devrais aussi vérifier ce fameux ressort, où se cache t il ? — Loa 2 pts
