Débroussailleuse Einhell ne démarre pas
Marque : Einhell
Modèle : GC-BC 52 I AS
RETRAITE
23 pts
Bonjour à tous,
J'ai un gros souci avec ma débrousailleuse de marque Einhall, référence GC-BC 52 I AS qui ne démarre plus.
J'ai changé le volant magnétique ainsi que la bobine d'allumage, puis la bougie.
J'ai démonté et nettoyé le carburateur.
J'ai refait le plein avec un mélange neuf.
Tout cela sans résultat, elle ne tousse même pas.
Auriez-vous quelques idées à ce sujet s'il vous plaît ?
Alain
- Broyeur thermique Hillvert avec problème de sécurité par bouton poussoir d’arret (31 réponses )
- Debroussailleuse Ryobi à batterie 36 V fonctionne par intermittence (0 réponse )
- Debroussailleuse ne tourne qu'au ralenti (18 réponses )
- Remontage lanceur (3 réponses )
- Arret brutal debroussailleuse Ryobi RBC-52SB apres 1h d'utilisation (9 réponses )
- Debroussailleuse echo s'arrete apres 20 secondes (14 réponses )
- Ma tondeuse n'a plus d'allumage (7 réponses )
- Allumage moteur briggs et stratton xte50 modele br 485 (2 réponses )
Quoi de dire de plus.
Nous nous sommes servis de cette machine au jardin déjà avec quelques soucis pour la démarrer, le 15 Octobre.
Le lendemain nous avons voulu la réutiliser, impossible alors de la démarrer.
De plus, elle présente des "retours de lanceurs" qui sont violents.
Nous avons alors constaté qu'il n'y avait plus d'allumage, d'où changement du volant magnétique et de la bobine (chez le fournisseur c'est un pack).
Dans l'attente de vous lire,
Alain — RETRAITE 23 pts
vous avez normalement un bouton pour la stopper.
Est ce qu'il fonctionne bien?
Testez le câble électrique de ce bouton.
Cdlt — Ritmo85S 1263 pts
Merci pour votre réponse, oui nous avons testé ce commutateur, il n'y pas de souci.
A vous lire,
Cordialement,
J'ai trouvé le souci de cette machine.
Il faut approcher, presque à toucher, la bobine d'allumage du volant magnétique, pour obtenir une étincelle digne de ce nom.
Problème résolu.
Cordialement,
bonjour,
ben oui, il y a un réglage comme pour l'écartement de l'électrode des bougies.
bravo et merci pour l'info
Certes il ya réglage, mais à ce point si proche je n'ai jamais rencontré celà, à mon âge (74 ans) j'en ai eu des machines en panne.
Si on lit les avis sur cette machine on se rend compte qu'elle est un peu tirée par les cheveux.
Mauvaise nouvelle, la machine ne démarre de nouveau plus, elle ne tousse même pas.
Je suis exténué de lui tirer dessus.
Sans parler des violents retours de lanceur qui déchirent les mains.
Je ne sais plus quoi faire.
Cordialement.
Attendez une réponse de pro.
Autrement d'autres forums peut être, mais celui ci est bien.
Dernier recourt l'envoyer chez le docteur.
