Ma tondeuse n'a plus d'allumage
Marque : Briggs & Stratton
BREBION
je ne peux pas démarrer ma tondeuse. moteur Briggs & Stratton
l'essence arrive.
il n'y a pas d'étincelle sur la bougie.
le lanceur est beaucoup plus souple, il n'y a pas de résistance
- Moteur briggs et stratton Moteur série 650 (20 réponses )
- Allumage moteur briggs et stratton xte50 modele br 485 (2 réponses )
- Tondeuse ne démarre plus (9 réponses )
- Moteur tondeuse BRIGGS & STRATTON tourne irrégulièrement à chaud (14 réponses )
- Réparer tondeuse à gazon B&S Réparé (7 réponses )
- écrou de lame de tondeuse moteur BRIGGS STRATTON. Réparé (6 réponses )
- Moteur tondeuse ( Briggs & Straton ) sous l'eau (3 réponses )
- Réparer Moteur briggs et stratton 12 HP qui ne démarre plus Réparé (4 réponses )
Il faut démonter le volant magnétique, ( dévisser l'écrou qui se trouve dessus sans l’enlever entièrement tout suite, après faire une légère pression vers le haut en dessous du volant avec un pied biche et taper en même temps sur l'écrou pour que le volant s'enlève.
Celui-ci coulisse sur une clavette.
Ensuite, changer le système d'allumage qu'il y à l'intérieur,(vis platinée, condensateur voir éventuellement la bobine HT qui se situe à coté du volant magnétique).
Attention lors du remontage, de bien respecter l'écartement de l'ouverture des vis platinée et de même pour le bobine HT. Si non, ça ne marchera pas !
Il convient de savoir aussi, qu'il n' a pas beaucoup de résistance quand on tire sur le lanceur sur ces moteurs.
— biloute 3 pts
Bonjour et merci pour les indications précieuses.
est-ce que le module ("universel") d'allumage proposé pour les tondeuses à moteur Briggs, existe sur toutes les tondeuses, sous le volant magnétique ?
J'ai suivi tes instruction et j'ai démonté le rotor du volant : dessous il n'y a pas de module d'allumage.
J'en conclue que la bobine est "électronique" et je ne vois toujours pas pourquoi je n'ai pas d'allumage ... — pepicac 3 pts
Attention, s'il s'agit d'un moteur récent l'allumage est transistorisé. Dans ce cas, on ne voit pas toujours l'étincelle à l'oeil nu.
Il convient de vérifier si la clavette n'est pas cisaillée; cela proviendrait d'un choc sur la lame (pierre, os ou encore bout de bois)intervenu lors de la dernière tonte.
Si pas de résistance sur le lanceur, ça peut venir d'un défaut d'étanchéité d'une soupape. C'est rare sur ce type de machine.
Bon courage
— Jacques-Emmanuel 6 pts
il a une seul bobine exterieure sur le volant magnetique, j'ai fais testé la bobine elle ais bonne mais je n'ais pas d'allumage — doury 3 pts
Proposition de Anonyme 24 pts
Outils : jeu de clés
Solution : Bonjour,
Comment avez-vous tester la bobine? Si vous l'avez testé en mettant le culot de la bougie à la masse (sur les ailettes du cylindre par exemple) il est fort possible que vous ne voyez pas l'étincelle alors qu'il y a de l'allumage.
si vous avez eu accès à la bobine d'allumage, vous avez donc également un accès visuel sur le volant magnétique. Regardez si la clavette qui immobilise en rotation le volant magnétique sur l'axe moteur n'a pas été cisaillé. Si c'est le cas, changez ou faire changer la clavette. Ça vaut moins de 10€.
Pour avoir tenu un SAV de motoculture de plaisance, je vous assure que la plupart des pannes des tondeuses ne sont pas dues à l'allumage.
Il est important de vider le réservoir d'essence car l'essence vieillit mal. Si vous conservez de l'essence dans des bidons, même phénomène!
Ensuite, démontez et nettoyez la cuve du carburateur ainsi que le gicleur central qui se démonte avec un tournevis plat. Pour nettoyer efficacement le gicleur, utilisez une aiguille à coudre la plus fine possible, le mieux étant de disposer d'un kit de débouchage qui est vendu chez les professionnels.
Si besoin, n'hésitez pas
Bien à vous
Proposition de pepicac 5 pts
Solution : Bonjour,
je vous remercie d'avoir pris la peine de répondre.
En fait ma tondeuse n'a pas de volant magnétique classique. Elle dispose d'un allumage électronique intégré à la bobine et l'étincelle est produite lorsque le volant, muni de masselotes invisibles passent devant la bobine.
Par contre il est bien vrai que la pluspart de ennuis viennent de la carburation et aussi bête que cela semble, à cause de la quantité d'air admise.
J'ai résolu mes problèmes, après avoir changé la bougie (un peu faible...) en contrôlant l'admission d'air avec de la tôle d'alu découpée jusqu'à obtention de la bonne ouverture. C'est de la bidouille, mais ça marche parfaitement.
Merci encore
Proposition de yann 2 pts
Outils : Tracteur tondeuse wheel horse
Solution : Mon tracteur de démarre plus pas étincelle a la bougie , bougie bonne que le volant magnétique et la bobine mie en place pas de câblage et toujour pas étincelle ???????
Précautions : Tracteur tondeuse
