Réparer tondeuse briggs&stratton
Marque : Briggs & Stratton
Modèle : model 90000 classiic 450 serie
peyrard
4 pts
Bonjour, changer la poire d'amorçage
- écrou de lame de tondeuse moteur BRIGGS STRATTON. Réparé (6 réponses )
- Moteur tondeuse BRIGGS & STRATTON tourne irrégulièrement à chaud (14 réponses )
- J'ai une tondeuse briggs et stratton Moteur série 650 qui ne veut plus démarrer (0 réponse )
- Ma tondeuse à gazon Briggs et Stratton 450 s'emballe. Réparé (4 réponses )
- Tondeuse ne démarre plus (9 réponses )
- Fraise de motobineuse ne tourne pas (briggs et stratton) (6 réponses )
- Allumage moteur briggs et stratton xte50 modele br 485 (2 réponses )
- Problème allumage Briggs & Stratton 3HP Réparé (3 réponses )
Doublon. — jchd 11810 pts — PRO
Proposition de hacene 613 pts
Outils : outils adaptés
Solution : Bonjour; je ne pense pas que ce soit réellement une question répétitive (doublon) mais plutôt une nouvelle formulation simple que je traduirais dans ce genre: comment changer la pompe d'amorçage ... et que ça marche ensuite.
Pour ma part, je ne connais pas le modèle de la tondeuse, mais il n'y a pas de difficulté majeure à démonter l'ancienne pompe, puis remonter la nouvelle dans l'ordre inverse du démontage. Question à mon tour: la pompe d'amorçage est sur le carburateur ou indépendante ? H.A
Précautions : fermez l'arrivée d'essence avant toute intervention et dégagez les pièces ou accessouires qui pourraient gêner votre intervention.
la poire d'amorçage se trouve sur le carburateur — peyrard 4 pts
