Frigo combiné ne refroidit plus
Johnlang
40 pts
j'ai mon frigo combiné
ne refroidit plus
marque: westpoint
model: WHI-29F21-EWDS
année d'achat neuf: 2022
Le compresseur tourne et ne surchauffe pas
le thermostat est neuf (a été remplacé)
la lumière s'allume dans le frigo
En pièce jointe des photos du frigo
Merci pour votre aide si précieuse
Bien à vous!
Mr john
- Refrigerateur westpoint wsk 20 s2 gris- Année 2005 code S202-4-2 CFC-FREE Réparé (2 réponses )
- ENLEVER BAC RÉCUPÉRATEUR EAU FRIGO BEKO RSSE175 (19 réponses )
- Réfrigérateur Westpoint No Frost, de l'eau coule en bas du frigo Réparé (5 réponses )
- Réfrigérateur électrolux Arthur Martin inspire freestore ne garde pas la température intérieur qui doit être de 5 degrés.il est actuellement à plus de 10 degrés (15 réponses )
- Réfrigérateur Siemens ne refroidit que sur la position super (3 réponses )
- Panne frigo Beko CN142221D (36 réponses )
- Frigo américain haier qui ne fait plus de froid (22 réponses )
- Frigo daewoo FRS-T22DA ne fait plus de froid (16 réponses )
bonjour,
vous n'avez absolument aucun froid ?
le moteur tourne combien de temps quand il se déclenche ?
avez vous vérifié le condensateur de demarrage moteur et le relais de demarrage ? — vivien 1899 pts
oui pas de froid!
le compresseur tourne normalement sans arret
un bruit écoulement d'eau...
et en ce qui concerne le condensateur et relai
comment les vérifier vu que le compresseur marche?
le condensateur c'est le composant en tube blanc à l'arrière?
par contre quand je laisse tourner le tube capillaire est froid!!!
merci de votre soutien pour m'aider
Quelqu'un peut m'aider svp merci — Johnlang 40 pts
bonsoir,
si votre moteur tourne sans arrêt sans faire de froid, c'est qu il y a un problème sur le circuit de gaz,
le condenseur chauffe t il ? ( grille noir a l'arriere du frigo ) — vivien 1899 pts
Le tube capillaire est froid gelé
Et j'entends écoulement d'eau
La grille condensateur est chaud au début du démarrage seulement
Le compresseur fonctionne
Le marché arrêt du thermostat fonctionne
Mais pas de froid dans le frigo et congelo
Merci pour votre soutien — Johnlang 40 pts
Bonjour cela sent la fuite du gaz caloporteur donc résultat le compresseur tourne "à vide"...Ce n'est malheureusement réparable que par un professionnel du froid qui pourra recharger le circuit et éventuellement détecter la fuite...Cdlt — omega7 42518 pts
Merci pour vos précieuses informations
Je vais consulter un spécialiste j'espère que ce n'est pas cher
Bien à vous — Johnlang 40 pts
