Réfrigérateur Westpoint No Frost, de l'eau coule en bas du frigo
Francine RODEL
15 pts
Bonjour j'ai un frigo Westpoint 2 Portes No Frost, de l'eau coule dans le bas du frigo et derrière, le récipient d'évaporation est totalement sec. Je n'arrive pas à voir s'il y a un tuyau d'évacuation bouché, il faudrait démonter complétement tout l'arrière du frigo!
Acheté neuf en décembre 2011. Modèle WNR 209. Merci si vous avez une idée..
- Frigo qui fait trop de froid reglé au minimum Réparé (1 réponse )
- Changer la mousse du carter de mon frigo LG No Frost (0 réponse )
- Eau qui coule du réfrigérateur daewoo (5 réponses )
- Réparer refrigerateur (0 réponse )
- Refrigerateur continental edison CERA525LNFW coule sous le frigo (5 réponses )
- REFRIGERATEUR Samsung NO FROST (0 réponse )
- Refrigerateur westpoint wsk 20 s2 gris- Année 2005 code S202-4-2 CFC-FREE Réparé (2 réponses )
- Frigo Condor No frost congèle les ... (1 réponse )
Proposition de Steve 436 pts — PRO
Outils : Aucun outil particulier
Solution : Bonjour,
Je ne connais pas ce modèle mais l'orifice de votre réfrigérateur est probablement bouchée. Pour ce faire je vous joint une vidéo utile et explicite qui vous aidera à réaliser cette opération :
https://www.youtube.com/watch?v=6RKzjlaq-lA
Précautions : Aucun risque particuier
si vous êtes bricoleur et qu' un petit tuyau à essence traîne chez vous, servez-vous en pour déboucher ce trou, il faut quelque chose de souple pour aller de l'intérieur de frigo jusqu'au bac et de cette façon vous n'allez rien abîmer — jina 5753 pts
/!\ Ce n'est pas parce qu'un réfrigérateur compote la mention No Frost qu'il ne faut pas le dégivrer au minimum deux fois par avant (ne serait-ce que pour l'hygiène du réfrigérateur). Malheureusement je ne connais pas ce modèle mais je vous conseille de faire un dégivrage manuellement (comme un réfrigérateur classique) et voir ce qu'il en est. — Steve 436 pts — PRO
s'il y a un bac sur le moteur pour l'évaporation de l'eau il y a bien un endroit par ou elle est censée venir, regardez s'il y a un trou au dessus du bac de recup à l'arrière du frigo, autrement cela ne sert à rien de l'avoir
il y a toujours un dégivrage, automatique ou pas, donc avec leur système nofrost n'y a t-il pas une couche plastique supplémentaire à l'intérieur et que l'eau viendrait par l'arrière du frigo entre ces 2 couches
si vous pouvez, mettez une serpillière mais aussi un carton ou du journal dessous et débranchez le une demi journée (placez des cubes réfrigérés dedant à cause des aliments ou des bouteilles d'eau congelées, cela n'y changera rien), le froid va bien s'arrêter et de l'eau va devoir sortir de quelque part vers le bac
il faut arriver à trouver un trou ou peut être une simple fente
bon courage — jina 5753 pts
Merci à tous. Je suis vos conseils, demain je vide mon frigo, le débranche, et cherche à savoir d'où vient et par où passe cette eau. Je vous dirai la suite!
Après une journée, et avoir enfilé un fil électrique souple dans le trou qui était sec, ça a fini par couler par là, je pense, enfin j'espère, que c'est réparé, j'ai rebranché et rerempli mon frigo, on verra à la longue, mais là il était sec. Merci.
— Francine RODEL 15 pts
