Réfrigérateur électrolux Arthur Martin inspire freestore ne garde pas la température intérieur qui doit être de 5 degrés.il est actuellement à plus de 10 degrés
Marque : Electrolux
	babelleoued
	Réfrigérateur électrolux Arthur Martin inspire freestore 1 porte acheté il a 5 ans. Le thermostat varie en fonction de la température de la pièce d'habitation. la température intérieure du réfrigérateur est actuellement à 15 degrés. Le problème dure depuis 7 mois.
- Réparation de mon frigo de marque electroclux (1 réponse )
 - Frigo qui tourne trop souvent et longtemps (20 réponses )
 - Un liquide jaune qui coule en bas de la porte de mon frigo Réparé (2 réponses )
 - Mon frigo Electrolux Arthur Martin le parti réfrigérateur fonctionne plus mais il y a la lumière de partie congélateur fonctionne très bien (0 réponse )
 - Refrigirateur electrolux (19 réponses )
 - Plus de froid dans frigo ARTHUR MARTIN electrolux (0 réponse )
 - Plus de froid dans le réfrigirateur Réparé (5 réponses )
 - Code panne P refirgerateur Electrolux (6 réponses )
Vérifiez si le thermostat fonctionne:placez-le au maxi :le moteur du compresseur doit démarrer,sinon c'est lui qui est en cause
S'il tourne sans produire de froid c'est le compresseur qui est HS — nanard 651 pts
bonjour,
peut être que la sonde du thermostat n'est pas fixée correctement à l' évaporateur ou bien pas assez enfoncée dans son canal
cdlt — Anonyme 4 pts
Si le compresseur tourne en permanence et qu'il ne produit pas de froid , ce n'est pas le thermostat qui est en cause, mais le compresseur qui est hs, ou une fuite interne ( plus assez de gaz).
Si par contre le compresseur ne tourne pas , le thermostat est surement défectueux. — Electromenager-online 146 pts — PRO
Bonjour Babelleoued :
Une chose est sûr vous pouvez laisser la porte ouverte sans risque
il ne va pas prendre un coup de chaud avec ce temps de cochon
c'est même pas un temps à mettre un chat dehors
De toutes façon pour votre frigidaire je pense que ce n'est plus
d'actualité , depuis le temps ?
N'hésitez pas à redemander si besoin est - - - - - A +
Re - X
Avec un pseudo comme ça ça fait "châââleurrrrrrr " . . . . . . . — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Bonjour, Refrigerateur Electrolux Inspire. La partie réfrigérateur ne fait plus de froid alors que le congélateur oui et le moteur tourne sans arrêt. Est ce bien le compresseur qui est HS ou s'agit il "simplement" d'un manque de gaz ?
ma question est bien d'actualité et date du 21/05/2013. Quant à la chaleur je suis dans le sud de la France et il fait 22° dans l'appartement sans chauffage et 20 dehors !!
Merci — camisanegra 5 pts
Merci Xav60 de toute ces précisions.
Je vais m'y atteler dès ce week end
En attendant je vais m'alimenter grâce au congel !!
— camisanegra 5 pts
Bonjour Camisanegra :
L'APPAREIL NE FAIT PAS ASSEZ DE FROID (le groupe tourne souvent)
Dans le cas présent, beaucoup de points sont à contrôler, voici ce qu'il faut faire :
1- une couche de givre trop épaisse nuit au bon fonctionnement : faites dégivrer votre réfrigérateur
2- vérifier que la porte ferme correctement, hermétiquement. La présence de givre sur le cadre de l'appareil
prouve une mauvaise fermeture. Rectifier la porte ou changer le joint
3- vérifier que le thermostat ne soit pas sur la position "mini"
4- si la position du thermostat est correcte, shunter les bornes 3 et 4 ou 3 et 2, et laisser fonctionner le groupe
durant une heure ou deux. Si la température du réfrigérateur ou du compartiment réfrigérateur approche,
atteint ou dépasse négativement 0°C (-18°C pour un congélateur armoire ou bahut), changer le thermostat.
Si la température reste trop haute, vous avez un problème avec le circuit frigorifique (manque de gaz) ou avec
le groupe (manque de compression). Vous êtes dans l'obligation d'appeler un spécialiste si vous désirez faire
réparer votre appareil
5- le condenseur est bouché par la poussière : la chaleur s'évacue mal donc la production de froid est amoindrie.
Ceci est surtout vrai pour les congélateurs bahut qui ont un petit condenseur en forme de radiateur de voiture.
Naturellement, il faudra dépoussiérer le condenseur
6- sur les congélateurs bahut ayant un petit condenseur, un ventilateur est installé pour pour évacuer la chaleur.
Il doit tourner en même temps que le groupe. S'il ne fonctionne pas ou si l'hélice est débloquée, la chaleur n'est
pas dissipée et l'appareil ne produit pas assez de froid. Contrôler le ventilateur en l'alimentant directement en
230 V. S'il fonctionne bien en direct, vérifier son câblage.
Vous pouvez aussi cliquez ici , c'était une panne un peu similaire à la vôtre maintenant résolue :
http://www.commentreparer.com/10131/Refrigerateur/frigo-pas-de-froid-congelateur-fonctionne-FAR-R2480NF
A +
................................Re - X — X # Johnny Hallyday 12308 pts
je possede moi meme un refrigerateur depuis 10 ans Arthur Martin ARD7522 qui est un frigo de 160 de haut par 60 de large avec un compartiment congelation de 35cm au dessus d'un frigo normal Depuis 2 jours il ne fait plus de froid et a l'arriere du frigo fait un bruit de glou glou
Je viens de le debrancher jusqu'a ce que le glou glou s'arrete Qd je le rebranche le compresseur se met en route mais il reglougloute immediatement et il ne fait pas de froid
C'est quoi c se repare ou il faut acheter un neuf sans perdre de temps
merci de vos conseils
cordialement
croissy 2001 — croissy2001 3 pts
Proposition de
Outils : pompe a vide, chrader, poste a souder, baguette brasure, manomètre, et recharge gaz (qques grammes)je pense que c'est du R 407C
Solution : un manque de gaz ,la plupart des panne se situe sur le compresseur , ce fameux tuyau 'pincée'' pour la recharge en usine ensuite qui est ''pincée'' simplement pour des économies et pour la consommation (jetable) les anciens frigo étaient pincée et brasée c'est pourquoi ils tenaient des dizaines d'années , effectivement ce tuyau est en cuivre donc maleable avec le temps :chaleur vibration etc...
Précautions : c'est compliqué de faire soi même il faut respecter certaine règle :savoir braser(donc avoir un poste a souder) tirer au vide (pompe a vide) avoir des manomètres et pouvoir se procurer ce fameux gaz l'achat d'un frigo est moins cher que de le faire réparer malheureusement c'est devenus comme ça voir:
http://www.rts.ch/emissions/abe/5088304-l-obsolescence-programmee-produire-pour-jeter.html
Bonjour croissy2001,
malheureusement, le glouglou semble indiquer qu'il n'y à plus de gaz dans le circuit, pour le vérifier, il faut laisser refroidir le moteur, le remettre en route et vérifier si le tuyau qui part du compresseur jusque à la grille derrière se met à chauffer (c'est le tuyau de plus petit diamètre), cela peut prendre quelques instants. si le circuit ne manque pas de gaz, la grille derrière le frigo doit chauffer presque en totalité, seule une petite partie peut rester froide, (la dernière spire). de toute façon, si le moteur tourne et que l'appareil ne fait pas de froid, c'est toujours un problème de circuit de froid (compresseur hs, fuite, cicuit bouché, capillaire desserti..) et toujours une réparation chère (remise en état du circuit, échange des pièces, tirage au vide, recharge en gaz).
— titi 5 pts
