Frigo américain haier qui ne fait plus de froid
Bonjour à tous,
J'ai un problème avec mon frigo américain de marque haier (achat 2015) Hrf660saa depuis quelques jours .
Il ne fait plus de froid.
Il affiche sur la porte avant un code erreur E0 qui correspond d'après le service à une panne de communication entre les cartes.
Le compresseur est froid et ne s'allume pas ainsi que les ventilateurs.
La seule chose qui fonctionne est les ampoules du frigo et l'affichage des températures sur la porte.
Auriez-vous une idée de la panne ?
Par ou commencer pour diagnostiquer mon appareil ?
Merci ????
Édit : le compresseur et les ventilateurs se sont remis en marche et les températures sont descendus à nouveau.
J'ai voulu vérifier que tout fonctionnait à nouveau et j'ai débranché le frigo puis re branché.
A nouveau le compresseur et les ventilateurs ne fonctionnent plus.
De quoi cela peut il venir ?
Carte mère ?
Merci pour votre aide.
- Changer module inverter frigo Haier (3 réponses )
- Problème froid sur frigo haier (0 réponse )
- Frigo américain HAIER qui ne produit plus de froid sans code erreur (1 réponse )
- FRIGO HAIER CUBE 610 DM7 (2 réponses )
- Frigo HAIER qui fait un bruit de cliquetis et ne refroidit plus (5 réponses )
- Qui peut me réparer frigo Haier américain sur cambrai nord (0 réponse )
- Réfrigérateur haier combiné qui ne fait plus de froid. (8 réponses )
- Frigo americain haier hrf-628af6 : plus de froid réfrigérateur et congélateur ponctuellement... (1 réponse )
Depuis mon dernier message j'ai tester les sondes côté frigo, côté congélateur niveau ventilateur en haut et une dernière dans la charnière de la porte entre le module d'affichage de la porte et le module de contrôle. (d'ailleurs à quoi sert cette sonde à cet endroit ?).
Elles réagissent toutes au test de mesure entre 2.14 et 2.40 et à plus de 3.0 en posant un glaçon dessus.
Je ne sais plus quoi faire pour détecter la pièce défectueuse.
Tester les résistances ?
Quand je rallume le frigo toujours ce fameux code erreur E0.
J'hésite à changer la carte mère. — Zatelli 22 pts
bonjour vu vos dires, moi j'aurais regardé, ou la prise murale, ou le câble du frigo, vérifiez les parce que:
coucou je marche...coucou je ne marche plus, je pense à un contact électrique — jina 5753 pts
Bonjour merci pour votre réponse.
Je ne sais pas si cela est un problème d'alimentation du frigo car quand je le branche il y a bien l'affichage du cadran de la porte qui s'affiche ainsi que la lumière dans le frigo.
De plus il y a ce fameux code d'erreur. — Zatelli 22 pts
si vous pensez à un problème de carte voyez avec jchd — jina 5753 pts
Merci pour votre réponse.
J'ai réussi à redémarrer le frigo en appuyant sur le petit bouton noir sur la carte mère.
Cela m'affiche un code erreur R1 sur la porte.
Le compresseur fonctionne ainsi que le ventilateur congélateur.
Le frigo et le congélateur redescendent en température.
Les inconvénients sont que :
- le compresseur et le ventilateur tourne en permanence.
- Quand je rappuis sur ce fameux bouton noir de la carte mère tout le frigo s'arrête et m'affiche un code R2.
- Quand je rappuis une troisième fois rien ne se passe j'ai ce fameux code E0 qui s'affiche à nouveau.
Ce que je peux déjà déduire est que le compresseur, le ventilateur fonctionne, c'est déjà un bon point.
J'avais testé toutes les sondes avec un glaçon et elle réagissais.
D'ailleurs à quoi sert la sonde sur la charnière de la porte ?
Avez vous un avis sur la panne éventuelle ?
Tant que je laisse le frigo en code erreur R1 il fonctionne bien à part bien sur le compresseur et le ventilateur qui tourne en permanence.
Un problème électronique ?
Changer la carte mère ou le module d'affichage de la porte ?
Merci 😊.
Dsl pour le pavé. — Zatelli 22 pts
Bonjour à tous,
J'ai depuis changer la carte de puissance.
Le problème est toujours là.
Le problème peut-il venir du module d'affichage ou du câblage qui relie la carte de puissance au module d'affichage.
Ce que je ne comprends pas c'est qu'en appuyant sur ce bouton test de la carte puissance tout fonctionne.
A part la possibilité de régler les températures.
Donc la connexion fonctionne bien entre les deux cartes ?
Merci pour votre réponse. — Zatelli 22 pts
voyez avec jchd dans top contributeurs à droite de cette page cliquez sur son nom et ensuite sur "envoyez un message privé"
s'il n'a pas la réponse ce qui m'étonnerait voyez avec mamigas ou vice versa — jina 5753 pts
Mon problème est résolu.
Pour mon problème de branchement j'ai pris un autre câble que j'ai soudé à la tige métal de la prise molex du bas [panneau affichage) et j'ai trouver une tige métal pour raccorder la prise molex en haut (sortie charnière de la porte).
Miracle tout fonctionne pour le moment.
Le problème venait bien d'un câble hs.
J'ai juste eu un pb de température car le damper entre le frigo et le congélateur était mal isolé du coup même si le clapet était fermé de l'air froid passait quand même.
Il me reste tout de même un problème de taille.
J'ai donc mis un nouveau câble pour remplacer celui de défectueux entre la charnière de la porte et la carte d'affichage.
Le problème est le passage du nouveau câble dans la gaine.
Celle ci est remplie de mousse et impossible de passer un nouveau câble.
Quelqu'un aurait une idée ?
Cela m'éviterais de laisser un câble qui pendouille.
et en se servant d'une baguette de cache électrique en plastique blanc qui se vend partout ne serait il pas possible de la coller sur le côté et de passer le câble dedans — jina 5753 pts
J'y ai pensé mais le problème est que les câbles déjà insérés ne bouge pas d'un poil.
Ils sont coincés.
Je vais essayer de trouver une tige assez fine. — Zatelli 22 pts
