Réfrigérateur haier combiné qui ne fait plus de froid.
Marque : Haier
Modèle : Combiné
Le thermostat fonctionne, j'ai vérifié le klixon, un ventilateur situé à proximité du moteur tourne en permanance, le moteur se met en marche dès le bràchement sur secteur, après quelque seconde un petit clic et le compresseur s'arrête( pourtant je ressent encore des vibration sur le moteur), le moteur continue de chauffer, les grilles sont situé sous le frigos, pas de saleté qui entrave la circulation de l'air et au touché elles sont à t° ambiante. Et le frigo ne fais plus de froid.
Le frigo était débrancher depuis quelque mois.
Est ce que cela vient du relais, du compresseur qui est bloqué voir hs ou bien il n'y a tout simplement plus de gaz.
- Frigo américain haier qui ne fait plus de froid (22 réponses )
- Réfrigérateur pas de froid, congélateur fonctionne FAR R2480NF (11 réponses )
- Problème froid sur frigo haier (0 réponse )
- Refrigerateur haier AFL 631 CR panne cliquetis (6 réponses )
- Frigo HAIER qui fait un bruit de cliquetis et ne refroidit plus (5 réponses )
- Frigo pas de froid congelateur fonctionne FAR R2480NF Réparé (20 réponses )
- Panne frigo américain HAIER HRF 665ISB2. Problème de température (5 réponses )
- Changer module inverter frigo Haier (3 réponses )
Merci, je dois retirer le compresseur alors, y a t'il une autre manière pour savoir si le compresseur est HS? — Terootua 13 pts
J'ai retiré le boitier plastique c fait, et quesqe je fais après(quand vous dîtes les enroulemen en fait c'est le relais qui fait défaut"? Je pense ne pas avoir bien compris.) — Terootua 13 pts
Je le teste au multimètre? — Terootua 13 pts
Merci pour votre aide, je pense y arrivé, jai quelque notion d'electricité, je fais ça et je vous tiens informé. — Terootua 13 pts
Bonjour mon réfrigérateur ne fait plus de froid es ce possible que le condensateur soit hs pour ne pas avoir de froid...hors le congélateur lui Tourne par conte le compresseur lui et très chaud environ 40 degrés???merci bcp — rico94 2 pts
Salut je viens de m'apercevoir que sa fait déjà plus de 2 ans que j'ai fait ce post et sans meme pris le temp de remercier le site et celui qui ma aider alors merci.
Pour ton frigo je ne pense pas puisque le condensateur sert uniquement d'aide au démarrage du compresseur, je ne suis pas spécialiste à confirmer avec un réparateur. — Terootua 13 pts
Rico94 voilà un post, va y faire un tout: https://www.commentreparer.com/10131/Refrigerateur/frigo-pas-de-froid-congelateur-fonctionne-FAR-R2480NF — Terootua 13 pts
je vis le mémé problème!!! Haïer n' a pas bonne réputation, mon frigo et quasi neuf! Que puis faire?Retourner l"appareil me dit un ami!? — noan 2 pts
