Changer module inverter frigo Haier
Phidel
La carte inverter de mon frigo américain Haier est HS ! J’en ai trouvé une compatible car le fabricant ne l’a plus. Mon souci est que je ne sais pas comment faire pour changer la pièce ? Elle me paraît difficilement accessible.
Merci de votre aide
Bon après midi
- Frigo Haier qui fait du 0 au frigo (25 réponses )
- Frigo américain haier qui ne fait plus de froid (22 réponses )
- Haier HTF-610DM7 congélateur OK mais frigo HS (11 réponses )
- Problemes avec mon frigo haier (6 réponses )
- Réfrigérateur américain Haier ne fais plus de froid (3 réponses )
- Frigo haier 663isb2 --compresseur ne démarre pas?? Réparé (3 réponses )
- Problème froid sur frigo haier (0 réponse )
- Frigo americain haier congel la partie frigo (2 réponses )
bonsoir,
la carte est situé au dessus du frigo normalement, il y a un cache dessus — vivien 1878 pts
Merci pour votre retour. Ce n’est pas la carte électronique que je dois changer mais le module invecter qui est juste à côté du compresseur en bas du frigo. Dois-je démonter les deux ?
Merci — Phidel 3 pts
bonjour,
ah ok, il faut enlever des caches de protection et vous devriez avoir accès a des vis pour le démonter,
si vous pouvez mettre une photo ce serait un plus — vivien 1878 pts
