Réfrigérateur pas de froid, congélateur fonctionne FAR R2480NF
Marque : FAR
Modèle : R2480NF
Mon réfrigérateur s'est soudain mis à ne plus faire de froid, la partie congélateur fonctionne. J'ai vite fait le lien avec ce sujet car c'est semble-t-il le même problème et c'est le même réfrigérateur: https://www.commentreparer.com/10131/Refrigerateur/frigo-pas-de-froid-congelateur-fonctionne-FAR-R2480NF
J'ai démonté le cache à l'intérieur de la partie réfrigérateur pour trouver le conduit par lequel le froid arrive du congélateur, il était entièrement glacé. J'ai laissé décongeler pendant 2 jours et le conduit était opérationnel. J'ai donc rebranché et impeccable le réfrigérateur fonctionnait à nouveau. 4-5 jours après, rebelote, le réfrigérateur se réchauffe à nouveau et je constate encore que de la glace se forme dans le conduit. Cette fois si je nettoie mon joint de porte (je ne l'avais jamais fait :) ) et en bas il était bien sale, mais ça ne suffit pas, le problème revient. De toute façon si c'était le joint il m'aurait fait ça bien avant, et puis le réfrigérateur ne se serait pas réchauffé en 4-5 jours seulement, le joint est quand même bien plaqué.
J'ai cherché le tuyau transparent qui doit amener l'eau de condensation vers la coupelle sur le moteur comme dit dans l'autre sujet, mais impossible de le trouver, j'ai tout essayé. Tout ce que j'ai trouvé c'est un tuyau transparent tout en bas du frigo à l'arrière (partie extérieure au réfrigérateur)) qui donne sur le sol, à côté il y a une grosse sphère métallique rouge (le condensateur ??), mais je n'arrive pas à l'atteindre depuis l'intérieur du réfrigérateur.
Si vous avez des conseils et des avis pour m'éclairer un peu sur les solutions possible je suis preneur.
Merci d'avance.
- Frigo pas de froid congelateur fonctionne FAR R2480NF Réparé (20 réponses )
- Frigo pas de froid congelateur fonctionne FAR R2480NF (1 réponse )
- Frigo FAR R5260A - ne s'arrete jamais de tourner Réparé (13 réponses )
- Problème sur mon frigo FAR R5260A/ congélateur ok réfrigérateur ne fait presque plus de froid ,il a 3 ans (1 réponse )
- Remplacer joint de réfrigérateur far r5333s qui est collé merci (0 réponse )
- Reparer frigo far (0 réponse )
- Frigo pas de froid congelateur fonctionne FAR r 5315 wds (0 réponse )
- Réfrigérateur Far R 2303 A congel ok mais frigo chauffe Réparé (1 réponse )
Contrôlez si les résistances de dégivrage ne sont pas HS pièces numéro 407A et 418A sur la vue éclatée pour commencer.
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAR-reference-R2480NF.htm
Cdlt — Guillaume 2832 pts
Bonjour et merci pour vos indications,
J'ai trouvé plusieurs choses derrière le cache dans le congélateur. J'ai d'abord trouvé le fusible (photo1 et 2, fils noir orange rouge) qui fonctionne au test de continuité du multimètre. Ensuite pour la résistance j'ai supposé que c'étaient les fils aux bornes de la grosse pièce métallique (photo3 avec fils rouges, c'est la résistance ??), j'y ai trouvé 365Ohms. Ca c'est la 418A, je n'arrive pas à trouver la 407A pour le moment.
Une suggestion par rapport à ces mesures ? — Igitur 15 pts
Bonsoir
Je ne vois pas très bien où vont les fils sur là photos. Pouvez-vous faire une photo plus détaillée d’où vont les fils. Merci — Guillaume 2832 pts
Les fils blanc vont au moteur du ventilateur. Les fils rouges vont aux bornes de la pièce métallique, les fils marron-orange-rouge vont vers le fusible. Est-ce assez clair comme ça ? (le site a tourné les images de 90 degrés)
Bonsoir
C’est la sonde de dégivrage qui est dans le plastique rose transparent, il faut la contrôler au multimètre et voici quelques pièces en photos pour vous aider:
https://fixpart.fr/fr/reference/far/r2480nf
Cette sonde a trois fils, il y a un fusible à l'intérieur d'après mes recherches (c'est celle-là sur le site que vous avez suggéré: https://fixpart.fr/fr/product/view/0000110555?apl=1739829 ). Entre le marron et le rouge il y a continuité au multimètre, il y a une autre mesure à faire dessus (résistance ?) ? Si oui je suppose que ça doit être avec le fil orange et un des deux autres ? — Igitur 15 pts
Je ne sais pas je n’arrive pas à trouver le schéma électrique et n’y la notice☹️ — Guillaume 2832 pts
J'ai découpé le plastique autour de la pièce pour pouvoir l'examiner plus facilement. Le fil orange s'est cassé de son point d'accroche comme on peut le voir sur la photo. Le fil rouge va sur un composant (en forme de résistance, juste à coté du bloc noir) , le marron va sur l'autre borne de ce composant. Il y a continuité sur ce composant, je suppose que c'est le fusible.
En ce qui concerne le gros composant noir, d'un côté il y a le fil orange, dont l'attache est cassée, de l'autre il y a le marron. J'ai mesuré aux bornes de ce composant et je mesure +inf. A supposer que c'est la résistance, elle serait morte, mais comment être sur que c'est bien elle ?
Commencez par remplacer la pièce cassée et voir si votre problème continu par la suite. — Guillaume 2832 pts
