Plus de froid dans le réfrigirateur
Marque : Electrolux
jes
2 pts
Mon réfrigérateur Electrolux ne fait plus de froid. Le compresseur ne tourne plus, même si je positionne le thermostat au maximum. Je pense que c’est le thermostat qui ne fonctionne plus, mais avant de le changer je voudrais être sûr de la panne. Est- il passible de tester un thermostat ? et comment ? Merci de vos réponses. Jes
- Réfrigérateur électrolux Arthur Martin inspire freestore ne garde pas la température intérieur qui doit être de 5 degrés.il est actuellement à plus de 10 degrés (15 réponses )
- Réfrigérateur electrolux, type : EA 3140, pas de froid dans le frigo mais la lumière est allumée (2 réponses )
- Refrigerateur Beko ne fait plus de froid mais le congelateur fonctionne tres bien ! (7 réponses )
- Refrigerateur combiné electolux: plus de froid dans la partie refrigerateur mais congélateur ok (1 réponse )
- Possible pb de froid sur frigo ELECTROLUX EJN2710AOW (1 réponse )
- Plus de froid dans frigo ARTHUR MARTIN electrolux (0 réponse )
- Réfrigérateur Electrolux - modèle ENF2440AOX (2 réponses )
- Réfrigérateur Siemens ne refroidit que sur la position super (3 réponses )
débranchez le frigo , shuntez le thermostat rebranchez si le compresseur tourne : le thermostat est HS —
avant de faire venir quelqu'un ( payant ) pour tester le thermostat ,regardez la paroi du fond de votre réfrigérateur : si la paroi est bombée, cela veut dire que c'est une fuite du gaz réfrigérant, auquel cas il n'y a rien à faire ! cela m'est arrivé dernièrement , il y avait encore un peu de froid dans le casier congélateur mais plus dans le frigo...et de savoir çà m'aurait fait économiser 65€ d'un constat que j'aurai pu faire moi-même...elido — elido 4 pts
bonjour,prenez un métrix et testez le thermostat en mettant les fiches du métrix sur chaque plot du thermostat,faites tourner le bouton du thermostat et à chaque claquement dans le thermostat vous voyez si le courant passe ou non
très cordialement,après c'est peut être aussi votre cloche du groupe froid qui est HS — machinesacafe-saeco.com 878 pts — PRO
suite a votre question ,la principale cause est le thermostat —
