Réfrigérateur Siemens ne refroidit que sur la position super
Petiot
Bonjour, mon réfrigérateur Siemens ne refroidit que sur la position super du thermostat électronique. Le compresseur tourne même sur les autres positions mais pas de froid.
- frigo Siemens arrêté Réparé (6 réponses )
- SIEMENS réfrigérateur-congélateur modèle KI24LV21FF Comment accéder au boitier qui contient le relais du compresseur (1 réponse )
- Panne lumière frigo siemens (platine) (5 réponses )
- Panne frigo sur un frigo congelateur siemens KG46NAI22 (0 réponse )
- FRIGO Samsung SR-L628EV identifier panne ventilateur Frigo et swing (hors pb de glace) (7 réponses )
- La partie frigo de mon frigidaire- congèl. SIEMENS KD30NX43/04 ne fait plus de froid (0 réponse )
- Refrigerateur combiné Siemens a air brassé congele les aliments (3 réponses )
- Aliments congelés dans la partie frigo (1 réponse )
D'après les infos glanées sur le Web , votre frigo ne serait pas un frigo mais un combiné ( c'est à dire un frigo + un congélateur ) . Si tel est le cas , où y a t il du froid ( dans le compartiment congélo , dans le compartiment frigo ? , les 2 ) . Combien y a il de compresseur ? ( minimum un ( c'est généralement le cas le plus fréquent , ) — oldfeuf 154 pts
Bonsoir, il n'y a qu'un compresseur. Le congélateur est à l'intérieur(c'est comme un freezer). je pense que le thermostat est HS puisque le frigo fait du froid que sur la position super aussi bien dans le congélo que dans le frigo. — Petiot 3 pts
Bonjour , désolé pour le retard mais j'étais malade . J'ai cependant repris les investigations hier A.m .
D'après les infos glanées sur le Web , votre diagnostic est le bon : thermostat HS . En effet , en mettant la commande en position SUPER vous faites démarrer le compresseur qui fait donc davantage " de froid" dans le freezer et "du froid" dans le compartiment frigo .
Le hic , c'est que cette pièce ( même d'occasion est vendu à des prix exorbitants ) ( 180€ !! ) . Pourtant , dans ce module électronique , il n'y a que quelques composants ( transistors , résistances , condensateurs , peut être un ampli opérationnel ,etc.. ) tout à fait abordables en terme de prix ( 0,2 à 3€ pièce ) . Le second problème , c'est que l'on ne trouve pas le schéma de ce circuit donc pour le dépanner , il faut le démonter et refaire le schéma en suivant les pistes et en identifiant les composants ( tout électronicien même amateur sait faire cela ) . Pendant ce temps là , on n'a pas de frigo+freezer . A moins que vous n'ayez un second combi frigo+ congélo , Il n'y a donc pas de solution rapide à votre problème . Si vous voulez garder à tout prix cet appareil ( compte tenu de son age et de son état mécanique ( clayettes , usure charnières, etc.. ) et de vos finances ) la solution la plus simple serait de remplacer le thermostat électronique par un thermostat mécanique mais cela dépend de vos connaissances ( risque d'électrocution notamment en milieu froid où la vapeur d'eau se condense dan le frigo ) et compétences en électricité à moins que vous connaissiez quelqu'un de très sérieux dans le domaine .Pour limiter une éventuelle électrisation , le mieux serait de choisir un "thermostat mécanique intégré dans un boitier" comme celui que je vous mets en pièce jointe ( en plus , il n'es t pas cher ) .Vous pouvez également mettre un thermostat mécanique " traditionnel" de frigos comme le courant RANCO K59 ( https://www.amazon.fr/Thermostat-temp%C3%A9rature-r%C3%A9frig%C3%A9rateur-cong%C3%A9lateur-s%C3%A9rie/dp/B083RZPQ3B/ref=sr_1_4?keywords=thermostat%2Bfrigo%2BK59&qid=1704446827&sr=8-4&th=1 ) mais cela vous sera plus difficile de le connecter mécaniquement et électriquement . La dernière solution que je vois , est la mise en place d'un module électronique à l'extérieur du frigo comme le montre ce réparateur Britannique (https://www.youtube.com/watch?v=B0IPEfkTT00 ) . Ce type de module vaut entre 13 € et 30 € sur Amazon en mettant les mots clefs ( controleur+230v+numérique+de+température ) .Enfin si vous achetez un nouveau frigo , il y en a à partir de 369€ chez Electro dépôt ( La marque VALBERG est correct d'un point de vue rapport qualité prix . Perso , je n'achèterai plus jamais chez Samsung ni BEKO car leur S.A.V est inexistant . Les derniers produits que j'ai achetés sont des BOSCH . Pour info , mon vieux Congélo bahut LADEN a 33 ans :D mais il n'a aucun composant électronique . Quant à mon satané Combi froid SAMSUNG , il était en panne ( d'obsolescence programmée ) seulement au bout de 6 ans ( Arghhh ) .
Document pdf
