Refrigerateur combiné Siemens a air brassé congele les aliments
Marque : Siemens
lounsh
bonjour,
Mon refrigerateur congele les aliments depuis 1 semaine, j'ai essayé de le debrancher 2 3 heures mais le probleme persiste.
C'est un KG36NA10 de 2007
- Réfrigérateur Siemens ne refroidit que sur la position super (3 réponses )
- Aliments congelés dans la partie frigo (1 réponse )
- Panne lumière frigo siemens (platine) (5 réponses )
- Réfrigérateur combo SIEMENS s’éteint plusieurs heures et se rallume (2 réponses )
- SIEMENS réfrigérateur-congélateur modèle KI24LV21FF Comment accéder au boitier qui contient le relais du compresseur (1 réponse )
- La partie frigo de mon frigidaire- congèl. SIEMENS KD30NX43/04 ne fait plus de froid (0 réponse )
- frigo Siemens arrêté Réparé (6 réponses )
- Frigo américain Siemens Kan58a70 congele à -9 pas plus (1 réponse )
AU cas ou ...
http://www.commentreparer.com/8199/refrigerateur-combine-siemens-a-air-brasse-congele-les-aliments
il y a une lien pour les pieces.
CDLT
Nicolas — chasse80 384 pts
Proposition de chasse80 384 pts
Outils : tourne vis
Solution : Bonjour
sans doute aucun , thermostat mort .
pour accéder au bloc thermostat / sonde ; celui ci ce trouve soit dans l'appareil sur une paroi , soit dans la porte .(c le truc avec lequel tu règle la temperature
Pas la peine de tt démonter , regarder la pièce et vous verrez que ce n'est pas bien compliqué .
en démontant le thermostat vous allez tirer la sonde , regardez bien dans quel tuyau elle est insérer .
La mieux est d'acheter la pièce thermostat sonde vous serrez moins enquiquiné.
CDLT
Nicolas
Précautions : débrancher l'appareil comme tt appareil électrique.
Outils : tourne vis
Solution : Bonjour
vas voir la cela me fera gagner du temps ;-)
CDLT Nicolas
Précautions : debrancher l'appareil
