Frigo américain Siemens Kan58a70 congele à -9 pas plus
Mariandre
Merci d'avance pour vos avis et votre aide pour identifier mon problème.
La partie frigo fonctionne parfaitement mais le congélateur ne refroidit pas plus que - 9 degrés.
Le ventilateur ne se déclenche pas lorsque j'ouvre la porte et que j'appuie sur l'interrupteur de la lumière.
Donc peut être cette pièces à changer ?
Sinon le compresseur et le ventilateur situés en bas à l'arrière fonctionnent parfaitement. Il y avait beaucoup de poussière sur les serpentin que j'ai nettoyé.
À vos avis.
- Panne lumière frigo siemens (platine) (5 réponses )
- Réfrigérateur Siemens ne refroidit que sur la position super (3 réponses )
- frigo Siemens arrêté Réparé (6 réponses )
- Refrigerateur combiné Siemens a air brassé congele les aliments (3 réponses )
- La partie frigo de mon réfrigérateur Siemens ne fonctionne pas et le congélateur fonctionne très bie Réparé (3 réponses )
- Panne frigo sur un frigo congelateur siemens KG46NAI22 (0 réponse )
- La partie frigo de mon frigidaire- congèl. SIEMENS KD30NX43/04 ne fait plus de froid (0 réponse )
- SIEMENS réfrigérateur-congélateur modèle KI24LV21FF Comment accéder au boitier qui contient le relais du compresseur (1 réponse )
Précision complémentaire la consigne de frou est moins 18 et la température mesurée oscille entre moins 9 et 0 degrés. — Mariandre 3 pts
