frigo Siemens arrêté
Benjcrf
7 pts
Mon réfrigérateur Siemens ka58np90 s est arrêté hier soir, il s est éteint complètement plus rien ne fonctionne
J ai vérifier un fusible au niveau du câble d alimentation il.est ok si quelqu'un a déjà eu un problème similaire ou si quelqu'un a l éclaté ou schéma du bestiau que je puisse pister ça serait super merci d avance à tous
- Panne lumière frigo siemens (platine) (5 réponses )
- Réfrigérateur Siemens ne refroidit que sur la position super (3 réponses )
- Panne frigo sur un frigo congelateur siemens KG46NAI22 (0 réponse )
- Frigo américain Siemens Kan58a70 congele à -9 pas plus (1 réponse )
- La partie frigo de mon frigidaire- congèl. SIEMENS KD30NX43/04 ne fait plus de froid (0 réponse )
- La partie frigo de mon réfrigérateur Siemens ne fonctionne pas et le congélateur fonctionne très bie Réparé (3 réponses )
- Aliments congelés dans la partie frigo (1 réponse )
- SIEMENS réfrigérateur-congélateur modèle KI24LV21FF Comment accéder au boitier qui contient le relais du compresseur (1 réponse )
C'est très certainement une panne de la carte de puissance de l'appareil. Ce type de panne est très répandu.
Déposez cette carte, souvent située dans le contre-fond du compartiment froid, puis postez une photo nette de la partie alimentation à découpage. C'est dans le coin en haut à gauche lorsque la carte est orientée avec les connecteurs des bords en haut, à droite et en bas.
— jchd 11810 pts — PRO
Merci beaucoup pour votre réponse cela va m aider vraiment je vais m y atteler en priorité ! — Benjcrf 7 pts
bonsoir j ai demonté par l interieur du frigo j ai accedé a plusieurs elements mais je n ai aucune carte est ce de l exterieur qu il faut y acceder car la j ai du mal a savoir ou je dois chercher car a l arriere j ai une plaque en metal qui prend toute la surface du frigo quasiment fixee avec quelques petites vis mais meme ces vis demontees ca semble bien collé merci d avance pour vos lumieres
Il doit quand même exister un logement où arrivent les câbles qui se brnche sur cette carte :
http://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/boutique-liste-des-produits/00647193
Bonjour alors pour la carte de puissance elle se situe au dessus du frigo le fusible est cramé et j ai remis un neuf il a cramé aussitôt
Ah, on progresse en vue de la bête.
En général quand un fusible claque, c'est qu'il existe un problème en aval, qu'il faut identifier pour le résoudre. Que protège ce fusible ? Est-il à l'entrée secteur ?
