Panne retoeclairage tv hyunday model HY-TVSAND43-001 (KDG43RR314ANTS)
Bonjour, je me permet de vous écrire car j'ai un petit soucie,
en allumant ma tv le rétroéclairage est très très faible , j'ai regardé dans les réglage mais rien n'y fait.
Mon rétroéclairage est en panne ,
j'ai donc ouvert la télé délicatement et le rétroéclairages reste allumé très très très faiblement quand la telle est juste sous tension , ensuite j'ai rebranché les boutons et le rétroéclairage s'allume un peu plus fort mais rien d'extraordinaire et j'ai même l'impression qu'il vacille très légèrement
toute les led sont allumé
aucun composant semble grillé visuellement "noircit ou autre "
je vous laisse des photo en pièce jointe j'espère que mon message est assez clair je ne suis pas trop habitué au forum reprenez moi s'il y a quoi que ce soit
est ce que quelqu'un aurais un solution je suis équipé d'un multimètre si jamais je dois tester quelques chose
merci de votre
cordialement
marc
- Detecteur de Mouvement Spectra 140 L210 WHI Réparé (53 réponses )
- Lampadaire/liseuse à LED, A l'aide! (7 réponses )
- RETROECLAIRAGE PANASONIC Réparé (5 réponses )
- Ampoule LED 12 w qui clignote (5 réponses )
- Lampe à diode électroluminescente (LED) "grillée" ou clignotante Réparé (7 réponses )
- Réparer carte electronique d'alimentation d'un guirlande led (1 réponse )
- Retroeclairage Tv Led grundig (0 réponse )
- Led de spot encastré ou composante "grillée" à remplacer (5 réponses )
bonsoir,
vous pouvez commencer par prendre la tension d'alimentation des barres de leds,
si toutes les leds sont allumées uniformément on pourrais penser à un problème d'alimentation,
que s'est il passé entre la photo 5 et 6 ? l'éclairage est plus fort sur la 6e photo — vivien 1899 pts
ok d'accord je ferais cela cette après midi je mets mon multi mettre sur le fils rouge et blanc c'est bien cela ?
le photo 5 c'est la télé juste brancher sur le secteur
et la 6 c'est quand le télé est allumé rétroéclairage faible
sur la photo 6 cela semble éclairer fort mais en vrai c'est ultra faible
merci de votre aide — marc 31 pts
je viens de tester la tension commence a 19v et ce stabilise a 17v — marc 31 pts
bonjour,
je ne peux pas vous dire quel cable va sur les leds, je ne connais pas spécifiquement ce tv,
si vous trouvez 17V sur le cable d'alimentation des leds avec le tv allumé, c'est beaucoup trop faible,
sachant que chaque led a besoin de 3 V, vous avez 24 leds donc on devrait trouver une tension de 80 volts environ minimum,
reprenez votre mesure cable led débranché, posez votre pointe de multimétre puis allumez le tv — vivien 1899 pts
ok d'accord je vais voir cela je reviens vers vous merci beacoup — marc 31 pts
je précisé que les 17v c'est quand la télé est en veille
et quand je mets le télé en route avec mon multimètre je veux reprendre la tension mais mon multi mettre se met a grésiller — marc 31 pts
bonsoir,
quelle tension vous avez sur la grosse diode et sur le gros transistor au dessus ? — vivien 1899 pts
bonsoir ,oulala vous parler trop technique pour moi vous m'avez perdu,,
pourriez m'indiquer s'il vous plait ?
je suis vraiment nocive en électronique le terme sont compliqué pour moi désolé — marc 31 pts
bonjour,
je me suis renseigner un peu sur le net pour les nom ,
alors la diode et le transistor sont tous les deux a 17v télé en veille
et toujours impossible de pendre la tension allumé mon multimètre Grézille
cordialement — marc 31 pts
bonsoir,
vous avez quel model de multimètre ?
quel masse vous prenez pour la touche noir ? — vivien 1899 pts
