RETROECLAIRAGE PANASONIC
Marque : Panasonic
Modèle : TX-l55et60e
pana80
9 pts
Bonjour, je suis a la recherche du bandeau leds qui équipe la tv Panasonic TX-L55ET60E, réf de la bande (6916L-1239A), longueur de la bande avec sa cornière , 693m/m, 84 leds. au cas ou contact par mail "). merci
- Témoin de lampe N°1 clignote vidéoprojecteur panasonic PTDX610 (0 réponse )
- Led spot extérieur (15 réponses )
- Panne retoeclairage tv hyunday model HY-TVSAND43-001 (KDG43RR314ANTS) (26 réponses )
- Ou peut on trouver les lampes led pour un LG 50 LB 650 qui a une image par intermittence avec le son. Comment fait on pour les changer? (1 réponse )
- TV Samsung 55 pouces HD Curved Problème défilement des images et après écran noir avec Eclairage (0 réponse )
- Ampoule LED 12 w qui clignote (5 réponses )
- Lampadaire/liseuse à LED, A l'aide! (7 réponses )
- CHANGEMENT DIODE BLEUE ECLAIRAGE INTÉRIEUR LAVE VAISSELLE BOSCH MODELE SGS09T06EU ACHETE EN 2008 Réparé (3 réponses )
Bonjour semble dispo ici:
https://fr.aliexpress.com/item/32868433079.html?productId=32868433079&productSubject=100-original-new-led-backlight-for-LG-55GA7800-CB-6922L-0079A-6916L1239A-6920L-0001C-1pcs-84led
Cdlt — omega7 42393 pts
bjr et merci de la réponse,
et non ce ne son pas les même bandeaux, le connecteur est a l’extérieur sur ce modèle ou les modèles que l'on trouve, chez pana le connecteur est dans le prolongement du bandeau!, leds ce qui leur permet de gagner en épaisseur,le fabricant est LG,a la demande de pana, et chez LG je ne trouve pas, c'est un truc de fou!!, j'ai donc commander une barre LG que je vais être obliger d'adapter au TV, décalable du connecteur etc, alors qui existe bien ce bandeau souple que l'on viens collé sur la cornière, je trouve tout les modèle sauf le 55, ma demande est, si quelqu’un a cette barre avec les même référence je prend,
merci — pana80 9 pts
Je suis aussi a la recherche de cette barre de led...
impossible a trouver — mickael 2 pts
Bonsoir
Oui introuvable mais j'ai trouver la solution qui est assez complexe à réaliser, modif d'une barre,de son alim, de la nappe dalim qui va sur la carte de la bande Led, 1 commun 0V et 6 sorties de 90 volts, elle fonctionne à merveille, 😉 — pana80 9 pts
