Switch fin de course inversé
Marque : DeLonghi
Modèle : ESAM2800.SB
Yves
Bonjour sur ma machine Delonghi Café Corso (identique à la magnificat, celle juste avec des boutons) les Switch de fin de course sont inversés la machine force a chaque fois qu'elle arrive en butée. Si l'infuseur descente et que l'on actionne le Switch du haut celà s'arrête et inversement.
C'est un truc de fou mais je ne trouve pas comment faire pour que le Switch du bas coupe la descente quand l'infuseur est en bas.
Après le triangle rouge s'allume.
- Delonghi ecam 22.110 infuseur ne monte pas assez haut (6 réponses )
- Infuseur bloquer en bas delonghi magnifica esam 3000 b (2 réponses )
- Magnifica S voyant eco allume + triangle "warning" qui clignote (6 réponses )
- Problème warning machine DeLonghi ecam 21 117 B Réparé (7 réponses )
- DELONGHUI ECAM PROBLEME GROUPE INFUSEUR (2 réponses )
- Machine à café Delonghi ECAM 22340SB insertion du diffuseur inscris Réparé (4 réponses )
- Delonghi Dinamica 3 voyants et eau qui ne sort plus par les buses (3 réponses )
Effectivement, c’est un comportement assez étrange, surtout si les deux switchs semblent fonctionner mais à l’envers. Avez-vous récemment démonté ou remplacé des pièces ? Il est possible que les switchs aient été inversés physiquement (branchements croisés) ou qu’un capteur soit mal positionné.
Sur ce modèle https://afropari.com.ci/application/ , les fins de course sont souvent des microswitchs simples : si leur câblage est inversé ou si la logique dans la carte électronique est perturbée (par exemple suite à un reset ou un faux contact), cela peut produire exactement ce que vous décrivez.
Vous pourriez essayer d’échanger les connecteurs des deux switchs pour voir si le comportement redevient logique. Sinon, vérifiez aussi l’état des cames ou des butées mécaniques : parfois une usure ou un mauvais alignement peut empêcher le bon déclenchement.
Tenez-nous au courant, je suis curieux de savoir ce que vous trouvez ! — michaellebane 10 pts
Merci pour votre réponse.
En fait les deux Switch ne peuvent pas être inversé car il y en a un en NC et l'autre en NO et le fiches de branchement font que l'on ne peut pas les inversé sauf a les tondre. Pareil pour les branchements ce n'est pas les mêmes conection donc impossible a échanger.
J'ai aussi changé la carte électronique en pensant que ça pouvait venir de là mais ça ne change rien.
J'ai aussi inversé les Switch (en tordant la pâte) celà fonctionne pour monté descendre mais le groupe infuseur ne s'arrête pas au bon endroit pour prendre le café et fait le cycle a l'envers. — Yves 3 pts
