Delonghi Dinamica 3 voyants et eau qui ne sort plus par les buses
speedloop
J'ai donc ces 3 voyants eau, triangle, vapeur, en fixe. Lorsqu ils clignotent le manuel dit probleme hydrolique, mais pour la version fixe, rien dans la notice.
apres avoir tout demonte et nettoye, je constate que l infuseur ne monte pas lors du rincage a l allumage, donc l eau sort par une soupape.
lorsque j eteins, il monte bien puis il revient en position milieu.
Toute idee est bienvenue,
merci d avance
- Problème café qui coule trop vite. (8 réponses )
- Delonghi ecam 22.110 infuseur ne monte pas assez haut (6 réponses )
- Eau qui s'écoule dans le récupérateur d'eau (4 réponses )
- Problème warning machine DeLonghi ecam 21 117 B Réparé (7 réponses )
- Delonghi Magnifica S+ ecam22320 ne s’allume pas (4 réponses )
- DeLonghi Magnifica ne démarre plus (14 réponses )
- Magnifica S voyant eco allume + triangle "warning" qui clignote (6 réponses )
Proposition de Thierry 101 pts
Outils : Aucun outil à ce stade!
Solution : Bonjour,
Je te conseille, d'aller voir le mode opératoire de détartrage sur youtube via le lien ci-dessous.
Ce n'est probablement pas le problème (quoique!!!) mais tu peux envoyer ton problème en commentaires, à Quentin DENIAU, qui maîtrise bien le sujet des réglages et de la maintenance des cafetières delonghi, via le le site qui te répond hyper vite!
https://youtu.be/2c-PJ1TQnu0?si=QkhY8X3RssuTTUDK
Précautions : Aucune
Solution : Bonjour,
Merci pour la suggestion, j ai essayé de
forcer le detartrage en effet mais il restait coince en debut de procedure.
Au final apres avoir tout demonte et nettoye pour rien, j ai change le debitmetre, piece a moins de 5 euros et accessible de l arriere, et tout est rentre dans l’ordre.
le
symptome avec du recul etait que lors de l allumage il y a 5-6 petites pressions quu finissent dans le bac puis l infuseur monte en place et est nettoyé par d autres petites pressions qui sortent des buses. dans min cas il y avait 15 petites pressions et aussitot les 3 voyants car dans la
faillite
du debitmetre la cafetiere pensait que les tuyaux étaient bouchés… et ne montait meme pas l
infuseur pour nettoyage. — speedloop 3 pts
