Delonghi ecam 22.110 infuseur ne monte pas assez haut
Marque : DeLonghi
Modèle : ecam 22.110
Olivier33160
4 pts
L infuseur ne va pas assez haut il ne va pas appuyer sur le micro switch du haut d ou l apparition du triangle rouge clignotant à la séquence de démarrage.
Les microswitch haut et bas sont bons
En mode test l infuseur va bien jusqu en haut
On a l impression qu il ne démarre pas du bon endroit
Ou que la carte a effet hall ne compte pas le bon nombre de tour de l arbre de transmission
Merci par avance pour votre aide
- Problème warning machine DeLonghi ecam 21 117 B Réparé (7 réponses )
- Magnifica S voyant eco allume + triangle "warning" qui clignote (6 réponses )
- PROBLEME INCONNU NESPRESSO CS100 PRO (20 réponses )
- Infuseur bloqué en bas (0 réponse )
- Impossible de réinsérer je plateau dur machine a café Delonghi (1 réponse )
- Delonghi Magnifica S+ ecam22320 ne s’allume pas (4 réponses )
- Delonghi ESAM 4000B panne voyant triangle "!" rouge fixe (4 réponses )
Bonjour j'ai exactement le même problème. Avez vous trouver une solution ? Merci — Francois22 8 pts
Oui je vous envoie la procédure à suivre
Il faut suivre encoder reset mode
Bonne journée
Olivier
Document pdf
Merci pour votre réponse j'ai reçu le document à télécharger. Mon problème:
Lors du déplacement de l'infuseur voyant triangle point exclamation clignote. J'ai l'impression que la machine ne reconnaît plus la position de l'infuseur.
Je vais suivre le reset et vous tiens informé. — Francois22 8 pts
Bonsoir le problème est résolu encore merci pour votre partage. — Francois22 8 pts
J'ai un problème sur ma Delonghi, au démarrage, la machine ne remplace pas l'infuseur, il reste en bas.
J'ai démarré en mode test, et les 2 voyants pour tester l'infuseur reste allumé, je pense que c'est la carte qui gère la position de l'infuseur qui est hs, qu'en pensez vous ? Peut t on faire monter l'infuseur manuellement machine éteint ? Parceque j'ai essayer de tourner la la poulie avec la petite courroie pour désolidarisé le moteur et tester le moteur en direct pour voir si il fonctionne toujours mais j'y arrive pas — Aimen932 3 pts
Bonjour si votre infuseur est bien clipsé et ne se déplace pas non plus en mode test il y a de fortes chances que ce soit la carte ou le moteur qui entraîne la vis.
Si le moteur ne tourne pas branché en direct sans passer par la carte c'est le moteur HS.
Essayez déjà de faire un reset machine en suivant la procédure sur fichier "encoder rest mode" fichier du dessous a télécharger
Document pdf
