Infuseur bloquer en bas delonghi magnifica esam 3000 b
bonjour j'ai une delonghi magnifica 3000 b. Grâce a tous les forums que j'ai pu lire merci d'ailleurs. J'ai pu faire beaucoup de test.
1 l'infuseur est bloquer en bas et le moteur forcé pour continuer a le descendre.
2 en mode test le bouton 1 café fait bien monter l'infuseur et voyant qui s'allume et moteur s'arrête. Le bouton 2 café fait bien descendre l'infuseur mais pas de voyant qui s'allume et le moteur force arriver en bas
3 j ai donc démonter et nettoyer linfuseur et aussi graisser avec graisse alimentaire
4 j'ai vérifier le microcontact de fin de course bas avec un ohmetre et il fonctionne. J'ai suivi les fils sur la broche de la carte l ohmetre bipe aussi. Donc linfo fin de course bas arrive jusqu'à la carte.
5 je n'est pas trouver le fin de course haut mais j'ai lu sur un forum que c'était un tachymètre qui mesure pour tasser le cafe mais vue que le voyant s'allume en test je suppose que sa fonctionne.
6 pendant le mode test quand l'infuseur se déplace jai le voyant eco qui clignote
Pourriez vous m'éclaire pour savoir d'où vient mon problème ?
Au plaisir de vous lire.
Cordialement Yoann
- Delonghi Magnifica ESAM 3000, la galette de marc n'est pas éjectée dans le bac (6 réponses )
- Magnifica S voyant eco allume + triangle "warning" qui clignote (6 réponses )
- DeLonghi Magnifica ne démarre plus (14 réponses )
- Delonghi Magnifica S+ ecam22320 ne s’allume pas (4 réponses )
- Delonghi ecam 22.110 infuseur ne monte pas assez haut (6 réponses )
- Infuseur bloqué Delonghi magnifica S (0 réponse )
- Delonghi magnifica essam 3000.b (1 réponse )
Proposition de dani 8 pts
Outils : je ne me souviens plus
Solution : bonjour sur une Delonghi Magnifica j'ai eu une panne la même après avoir bien cherché bien galéré j'ai trouvé, pour moi c'était la visse du groupe sans fin à changer elle n'accrochais plus, je vous souhaite de trouver rapidement cordialement
Précautions : bien graisser le groupe
Bonjour non sa ne peut pas être la vis sans fin car je peut monter et descendre l'infuseur en mode test. Juste il ne s'arrête pas en bas au niveau du microswitch de fin de course bas — Taroux D 3 pts
