Problème warning machine DeLonghi ecam 21 117 B
Marque : DeLonghi
Modèle : 21 117
J’ai soucis avec ma machine DeLonghi ecam 21 117 B.
J’avais une fuite lors que j’allumais la machine et/ou je faisais couler un café. L’eau tombait directement le bac du marc. Après recherches, c’était la vanne de percolation qui était HS.
J’ai changé le bloc complètement. Ça fonctionne sans fuite. Par contre régulièrement quand l’infuseur monte jusqu’à la vanne, j’ai un message d’erreur warning triangle rouge et la machine s’arrête (en défaut)
J’ai testé le switch de la vanne. Il m’a l’air fonctionnel
Le mode test fait bien monter et descendre l’infuseur
Je sèche un peu à ce stade sur la panne
Auriez vous une idée de la panne ?
- Delonghi ecam 22.110 infuseur ne monte pas assez haut (6 réponses )
- Magnifica S voyant eco allume + triangle "warning" qui clignote (6 réponses )
- Machine à café Delonghi ECAM 22340SB insertion du diffuseur inscris Réparé (4 réponses )
- Panne broyeur De Longhi Ecam 21 117 B Magnifica S (0 réponse )
- Infuseur bloquer en bas delonghi magnifica esam 3000 b (2 réponses )
- Delonghi ECAM 25.462 probleme diffuseur (les galets de cafe restent sur le diffuseur, alors qu'il est neuf) (3 réponses )
- Delonghi ecam 23 voyant rouge éclairé (2 réponses )
J ai eu le même problème aléatoire, pour ma part.
Le fameux triangle rouge clignotant pour moi, j ai aussi nettoyer l infuseur, graisser ce dernier.
J ai aussi tester la montée et descente, tout fonctionnait correctement.
J ai donc tester les fin de course, en position basse et position haute, tout était ok.
J ai donc démonter et nettoyer le bloc en question, …
J avais tj le même problème..
J ai pour finir, changer le fin de course position haute, suivant les différents avis lus, et eurêka! Le soucis était bien ce dernier!
À bon entendeur.. — Satpapa 4 pts
bonjour Satpapa,
Merci pour votre retour.
Je vais tester votre solution. Comment je dois faire pour tester et régler les fins de courses ? Merci
Bonne soirée
Damien — Dalorose 9 pts
Je pense que c est la tête du fin de course qui s use, pas le fin de course en lui même, car lors du test manuel ce dernier fonctionne très bien.
Changer le, car depuis, je n ai plus aucun soucis. — Satpapa 4 pts
Bonsoir satpapa
J’ai un doute sur la pièce que je dois changer. C’est le bip qui est présent sur la vanne ? Car celui ci est neuf. Peut etre qui se test ?
Merci — Dalorose 9 pts
Proposition de Eric 2836 pts
Outils : -----------
Document pdf
Solution : Bonjour,
Il faut refaire une calibration de l'encodeur de l'unité.
Voir la notice ci jointe, rubrique Encoder reset mode.
Précautions : ----------
Bonjour Eric
Ça m’a l’air d’avoir fonctionné. Je n’ai plus les alarmes récurantes
Merci beaucoup — Dalorose 9 pts
Le reset mode a solutionner le problème après le changement de la vanne — Dalorose 9 pts
