Eau qui s'écoule dans le récupérateur d'eau
Marque : DeLonghi
Modèle : Delonghi primadonna S
Pam P
J'ai un problème avec ma delonghi primadonna s. Elle ne présente pas de défaut mais ne fait plus que 1 café sur 10. Lors de la mise en route pour le rinçage ou pour faire un café, l'eau coule directement dans le bac récupérateur d'eau, pas par les buses. Le marc de café est sec dans le bac récupérateur de marc.
J'ai fait plusieurs detartrage mais rien y fait.
J'ai démonté les panneaux arrière et je n'ai pas trouvé de fuite.
D'où cela peut t-il venir ?
- Delonghi Magnifica ESAM 3000, la galette de marc n'est pas éjectée dans le bac (6 réponses )
- Réparation Delonghi Esam 5500 Perfecta (7 réponses )
- Delonghi Dinamica 3 voyants et eau qui ne sort plus par les buses (3 réponses )
- Delonghi PrimaDonna S - Message Mouture trop fine (2 réponses )
- Le café ne coule pas dans la tasse (2 réponses )
- Delonghi Magnifica S café en grain dans le bac à moulu Réparé (7 réponses )
- Delonghi ECAM 25.462 probleme diffuseur (les galets de cafe restent sur le diffuseur, alors qu'il est neuf) (3 réponses )
- Déboucher Cafetière DeLonghi Magnifica ESAM 4200 (1 réponse )
Vu vos indications je m’intéresserais au joint de piston peut-être usé.
Ou alors à la vanne d'écoulement bouchée..
voici qui devrait vous aider :
Vanne écoulement :
https://www.youtube.com/watch?v=eiMTBEsk9ew
Damien — Livermore 960 pts
J'ai nettoyé l'infuseur, démonté le piston qui était très encrassé et effectivement un joint était pincé a l'intérieur. Je l'ai changé, nettoyé l'ensemble mais malgré cela l'eau coule directement dans le récupérateur d'eau.
Auriez vous une autre idée ? — Pam P 3 pts
Moi je changerais dans un premier temps l'ensemble des joints.
C'est ce que je fais sur ce genre de cafetière quand j'ai des pannes.
Le joint de piston également.
Si le marc est sec dans le récupérateur c'est que l'eau traverse bien le groupe et le café..
Pour moi si après changement des joints, il y a pas d'amélioration je changerai le piston comme sur la vidéo du haut.
Proposition de Guillaume C 29 pts
Outils : ::::::::
Solution : essayez de nettoyer le diffuseur, demonter les 2 tamis metalique dessous il y a un petit tétons de 1mm il doit etre bloqué appuyer dessus dessous il y a un ressort cdlt
Précautions : ::::::::
