Delonghi Magnifica S café en grain dans le bac à moulu
Marque : DeLonghi
Modèle : Magnifica S
ari
4 pts
j'ai mis par erreur du café en grain dans le compartiment du café moulu. Depuis, la machine ne fait plus de café. Y a t'il quelque chose de cassé? Est-ce que c'est réparable?
- Melitta Caffeo Solo E950-333 - Machine mout trop de café puis rejette le café moulu directement dans le bac. (10 réponses )
- Delonghi Magnifica ESAM 3000, la galette de marc n'est pas éjectée dans le bac (6 réponses )
- Delonghi ECAM 25.462 probleme diffuseur (les galets de cafe restent sur le diffuseur, alors qu'il est neuf) (3 réponses )
- Message remplir grains jura j5 impressa (5 réponses )
- Bloque infuseur delonghi magnifica smart S bloqué Réparé (2 réponses )
Proposition de Eric 2836 pts
Outils : ---------
Solution : Bonsoir,
Il faut déposer l'infuseur, et nettoyer l'intérieur..
Eteindre la machine, retirer le bac a eau, et ouvrir la trappe.
Appuyer sur les 2 oreilles rouge et tirer vers vous.
Précautions : -------------
Merci pour votre réponse, ça remarche. — ari 4 pts
Outils : ------------
Solution : Avec plaisir ;)
Merci pour le retour.
Bonjour j'ai le meme probleme, depuis ce matin le café en grain, une fois moulu remonte dans le compartiment prévu pour le moulu et bien sur impossible de faire un café. j'ai l'alerte rouge avec les niveaux de grains de café qui clignotent et puis plus rien . j'ai nettoyé l'infuseur et j'ai remarqué que ca colmatait dans une sorte de cheminée descendant vers l'infuseur . que puis je faire svp ?
jf — Vertdetahiti 4 pts
Bonjour, j'ai actuellement le même problème que vous ( je n'ai jamais mis de grain dans le bac moulu ) mais j'ai le grain qui remonte dans la partie moulu. Avez vous trouvé une solution depuis ? — David 4 pts
Bonsoir
Lorsque je mets les grains dans le réservoir et que je lance le café, cela tourne comme s'il n'y avait pas de
café. J'ai nettoyé et démonté l'infuseur toujours pareil
Quelq'un a-t-il une solution ? Mercie — rose26 3 pts
Proposition de Franc comtois 39 5 pts
Outils : Un petit tournevis assez long et un fil électrique assez rigide
Solution : Débrancher la machine.
Enlever le tiroir de récupération du marc usagé, enlever le réservoir, ouvrir la trappe derrière le réservoir, enlever le diffuseur, enlever le capot du bac à café moulu, pousser le café moulu présent au fond de la trémie et le voir couler dans le compartiment du marc usager.
Continuer l'opération jusqu'à ce que le café moulu soit parti.
remonter tous les différents éléments, rebrancher et l'eau va revenir nettoyer la buse de distribution.
Ensuite choisir son café et bonne dégustation.
Précautions : Bien arrêter la machine normalement pour que le diffuseur soit démontable et débranche la machine.
