Lave vaisselle brandt ne chauffe plus
Marque : Brandt
Modèle : VH900BE1
pascal6211
570 pts
il ne chauffe plus,tester la résistance valeur 24,7 donc ok
j'ai changé la sonde thermistance qui se trouve au fond de la cuve toujours le meme problème
si quelqu'un à une idéé à part la carte éléctronique
- Defaut d13 lave vaisselle brandt Réparé (9 réponses )
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Lave-vaisselle Brandt erreur D07 (28 réponses )
- Situer résistance lave vaisselle Brandt (5 réponses )
- Lave vaisselle sharp code erreur F8 (26 réponses )
Voici les photos, on voit sur une partie c'est noirci
Certainement le problème pour le chauffage
À minima une soudure dégradée et charbonnée en sortie du relais d'alimentation de la Résistance de chauffe.
Les contacts internes de sortie du relais doivent être fortement dégradés ce qui a entrainé une surchauffe externe au relais.
Je vais voir si je trouve quelqu'un pour la réparer ou une carte d'occasion — pascal6211 570 pts
Bonsoir
J'ai trouvé une carte électronique d'occasion, remonté ce jour, tout est ok
Merci pour vos réponses — pascal6211 570 pts
Merci pour le retour d'information
Cordialement — micad 2832 pts
