Lave vaisselle brandt ne chauffe plus
Marque : Brandt
Modèle : VH900BE1
pascal6211
570 pts
il ne chauffe plus,tester la résistance valeur 24,7 donc ok
j'ai changé la sonde thermistance qui se trouve au fond de la cuve toujours le meme problème
si quelqu'un à une idéé à part la carte éléctronique
- Defaut d13 lave vaisselle brandt Réparé (9 réponses )
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Lave-vaisselle Brandt erreur D07 (28 réponses )
- Situer résistance lave vaisselle Brandt (5 réponses )
- Lave vaisselle sharp code erreur F8 (26 réponses )
Bonjour Pascal,
Pour permettre d'accéder à la configuration de votre LV, pourriez-vous préciser la la lettre qui complète la référence de LV que vous avez indiquée.
Ce pourrait être A, B, C, D ou F.
Pour ce qui concerne le défaut de chauffe constaté :
- La valeur de résistance ohmique du tunnel de chauffe est effectivement correcte, mais à quel endroit avez-vous fait mesure ?
Pour intégrer la sécurité thermique il est impératif en effet de faire cette mesure entre les 2 bornes du bornier du tunnel de chauffe, celui-ci étant déconnecté du LV.
- Pouvez-vous préciser également quels sont les voyants allumés sur la droite du bouton de sélection de programme, ou bien préciser si le programme va jusqu'à son terme normal sans avoir chauffé l'eau de lavage ?
Un point à contrôler :
Dans le puits central de cuve sous filtre, il existe un flotteur situé dans un coulisseau. Un encombrement de ce coulisseau empêcherait le flotteur de fournir la bonne information sur le niveau d'eau dans la cuve (information nécessaire pour autoriser la chauffe de l'eau (bien que dans ce cas, l'électronique devrait plutôt afficher un défaut relatif à un niveau d'eau anormal)).
La propreté de ce coulisseau et du flotteur est à contrôler
Cordialement — micad 2832 pts
C'est la lettre b
La résistance j'ai fait le contrôle au débranchement de la prise, pas de témoins allumé, il fait son programme totalement, je vois pas de flotteur dans le fond de cuve — pascal6211 570 pts
Re,
Ci-dessous les vues :
- de l'emplacement du coulisseau dans le bloc hydraulique flotteur
- de la bride fixée sur le bloc hydraulique et comportant une grille sous laquelle se situe le coulisseau
- du flotteur magnétique (hors de son coulisseau)
J'ai tout démonté, un peu de lessive mais le flotteur bougé bien, par contre le coulisseau c'est un axe fixe, il ne coulisse pas !
Cette photo ce sera mieux
Merci pour la correction de vocabulaire : par définition, le coulisseau est effectivement la partie mobile qui se déplace dans une coulisse qui elle est fixe.
Pour les lecteurs à venir qui pourraient être intéressé par ce système de contrôle de niveau avec flotteur, je voulais donc parler de la coulisse de forme cylindrique dans laquelle coulisse le flotteur en fonction du niveau d'eau dans la cuve.
Donc d'où viens mon problème de chauffage ! — pascal6211 570 pts
Pas d'autre idée ! — micad 2832 pts
Proposition de Livermore 960 pts
Outils : Gants
Tournevis
Solution : Bonjour,
Si sonde OK, Resistance OK
Perso je m'orienterai sur un relai de chauffage défectueux ou soudure sèche.
Démontez la carte de puissance et effectuez un petit contrôle visuel.
N'hésitez pas à poster des photos.
Je reste dispo pour vous aider.
Damien de Livermore
Précautions : Appareil Hors tension.
Attention à ne pas mouiller les différents organes de l’appareil.
Ok, je vais démonter la carte électronique demain et je mettrai des photos — pascal6211 570 pts
