La tete de ma débroussailleuse mac Culloch elite 2.010 BT ne tourne pas.
debroussailleuse25
Le moteur démarre impeccable et tourne bien mais rien ne se passe au bout de la débroussailleuse.
J'ai démonté le renvoi d'angle et je me suis aperçu que je pouvais tirer l'arbre de transmission comme s'il n'était pas fixé en haut de la débroussailleuse.
Est-ce normal?
Si vous avez une idée de ce qu'il faut faitre, merci
- Bol compact Cook elite ne chauffe pas (0 réponse )
- Tube canapé lit cassée et ressorts (2 réponses )
- Bonjour même problème que précedemment verin de lit coffre bloqué (1 réponse )
- Réparer latte en longueur d'un sommier (7 réponses )
- Lit casser en aglo (4 réponses )
- Pièce manquante sur un lit bébé (5 réponses )
- COmment remplacer des ressort de traction d’un canapé lit (5 réponses )
- Canapé et lit coffre (0 réponse )
Bonsoir.
La tige d'entrainement (arbre) est soit découplée de la sortie d'embrayage, soit les cannelures sont usées en tête et patinent.
Vérifiez que le tube reliant votre bloc moteur au renvoi d'angle est bien en place et enfoncé de part et d'autre, et serré pour que la tige à l'intérieur ait ses têtes bien engagées et fonctionnelles .
Si les cannelures en tête de tige sont partiellement usées et qu'il en reste une partie encore en état de se coupler correctement, coupez la partie malade et raccourcissez d'autant de mm le tube extérieur. J'ai dejà procédé ainsi et cela tient très bien. — Brikoltout 1854 pts
