Réinitialisation machine à laver Bosch WAE28210FF/97
J'ai un pb avec ma machine à laver Bosch WAE28210FF/97.
J'ai un code erreur E03 qui s'affichait lorsque je lancais un programme. Je démarrais le programme et quelques minutes après, le code E03 s'affichait et le programme ne se lancait pas. (code E03 : problème fermeture du hublot)
J'ai réussi à jouer avec le hublot (en l'ouvrant et le refermant quelques fois) pour faire partir les programmes. Cela a fonctionné pour 8-10 lavages jusqu'à ce que le code erreur E03 s'affiche systématique quelque soit la position du selecteur de programme et avant même de voir afficher un programme.
J'ai changer le connecteur de sécurité, pensant que le connecteur était la source du problème.
Aujourd'hui le code erreur est toujours présent. Je voulais donc réinitialisé ma machine pour vérifier si le remplacement de la pièce permet de résoudre le problème.
Si vous avez des conseils ou instructions pour la réinitialisation, je suis preneur.
Merci pour votre retour,
Henri
- LAVE LINGE BOSCH CODE ERREUR E26 (3 réponses )
- Bosch Avantixx 9 Erreur E57 comment changer le convertisseur de frequence (13 réponses )
- Lave-linge Avantixx 8 Bosch code E18 (3 réponses )
- Lave-linge Bosch Logixx 8 (ref. WAS28720FF/ (4 réponses )
- Machine à laver Bosch code erreur e57 (0 réponse )
- Les voyantsne s'allument plus (7 réponses )
- Arret programme avant essorage/ affiche E2 (6 réponses )
