Lave linge Bosch WAA24171FF hublot ne verrouille plus
Frawa
7 pts
Après avoir rencontré plusieurs problèmes avec le verouillage de la porte hublo de mon lave linge Bosch WAA24171FF, j'ai changé la poignet, le crochet et puis le système de verrouillage, mais rien n'y fait, le verouillage ne veut plus s'effectuer et donc le programme ne démarre pas (aucun signal d'erreur n'apparaît). J'ai également effectué une réintialisation (reset). Pouvez-vous aider ?
Merci !
- Lave linge bosch cadenas clignote (8 réponses )
- Erreur E05 lave-linge Bosch Maxx6 (5 réponses )
- Lave-linge Bosch qui n'essore plus (mais tous les autres cycles fonctionnent bien) (6 réponses )
- Lave linge Bosch n'essore pas Réparé (6 réponses )
- Comment démonter LL Bosch maxx7 wae 28160ff (4 réponses )
- Bosch Avantixx 9 Erreur E57 comment changer le convertisseur de frequence (13 réponses )
Bonjour tout d'abord avant de changer quoi que ce soit il aurait été judicieux de nous contacter pour poser un vrai diagnostic en réalisant des mesures....bref votre problème provient dès le départ de la sécurité de hublot qui a lâché (la poignée et le crochet n'y étant pour rien)....en claquant la sécurité a fort probablement entraîné la destruction du triac de pilotage sur la carte électronique, panne ultraclassique chez Bosch....Cdlt — omega7 42513 pts
merci pour votre réponse rapide.
Je ne pense pas que ce soit un problème de carte électronique, car si on introduit le crochet tout seul (sans porte) dans le système de vérouillage, ceci se déclenche et la machine démarre; mais pas quand le crochet est monté dans la porte. — Frawa 7 pts
Bonsoir Dauphin
merci pour votre réponse. La poigné semble correctement montée (malheureusement on ne trouve nulle part une illustration de cette poignée montée) - en tout cas le mechanisme marche comme vous l'avez décrit et je n'ai pas trouvé de manière alternative pour le monter.
La porte hublot me semble correctement en place également et j'ai donc essayé de la soulever en fermant afin de changer le crochet de place püour déclencher le méchanisme, mais sans succès. Je ne vois pas ce qui a pu changer par rapport à avant.
Cordialement — Frawa 7 pts
La position de la porte et l'état du joint me semblent tout à fait correcte. C'est le crochet qui, de façon inexpliqué, n'est pas suffisemment à gauche pour déclencher le méchanisme de verouillage. En enfonçant un bout de feutrine dans le trou à coté du crochet, je l'ai forcé vers la gauche et réussi à déclencher le méchanisme. Pour l'instant je peux laver, mais cela rend l'ouverture difficile et ne me semble pas être une solution durable...
Bonjour à priori de mémoire sur les LL bosch la sécurité de hublot est clipsée parfois la tôle peut être déformée ou bien la sécurité peut être clipsée de travers ce qui pourrait provoquer ce pb...Cdlt — omega7 42513 pts
