Lave linge bosch cadenas clignote
Marque : Bosch
Modèle : WAT28619FF/40
Je possède un lave linge bosch wat28619ff.
Depuis quelques jours, je rencontre un soucis, lorsque je lance un programme, peu importe lequel, le lave linge prend bien l’eau, mais au moment de lancer le lavage, le cadenas de verrouillage de porte se met à clignoter.
À partir de ce moment là, même si je débranche la machine et que j’attends plusieurs minutes, il m’est impossible d’ouvrir le hublot.
Dans la trappe de vidange j’ai une languette qui me permet d’ouvrir le hublot, cette dernière n’a aucun effet.
Je suis obligé de passer la main au niveau du contacteur de porte et de le manipuler pour pouvoir ouvrir la porte.
Information importante: j’ai l’impression d’entendre comme un grésillement électrique au niveau d’une carte électronique au moment du lancement du lavage.
J’ai démonté rapidement et je n’ai rien constaté de flagrant.
La machine n’est pas vieille et ça m’embêterait de la jeter car elle est en parfait état et je n’ai pas les moyens de la remplacer.
Je vous remercie par avance pour votre aide.
- Lave linge Bosch WAA24171FF hublot ne verrouille plus (5 réponses )
- Machine à laver qui démarre plus après changement de verrou (4 réponses )
- Lave-linge Bosch WAQ28412FF/01 ne démarre plus (10 réponses )
- Erreur E05 lave-linge Bosch Maxx6 (5 réponses )
- Machine lavante sechante bosch bloque apres la 1ere vidange (8 réponses )
- Lave-linge Bosch Maxx WFO 120 : démarrage impossible (10 réponses )
Bonjour fort probablement sécurité de porte HS, par contre très souvent sur ces modèles quand la sécurité de porte lâche, elle entraine la destruction d'un composant électronique situé sur la carte électronique, appelé triac...Quand il n'y a pas plus de dégâts...Cdlt — omega7 42398 pts
Merci pour votre réponse Oméga.
Je vais voir pour changer le contacteur de porte, qui au passage est difficile d’accès, et regarder l’état de la carte électronique.
Je vous tiendrai informé.
ÉDIT DÉMONTAGE: après démontage je ne trouve aucun défaut sur la plaque, aucune trace de chauffe, aucun composant abîmé.
Je vous ai mis en rond le connecteur de contacteur de porte recto verso si cela peut vous aider.
Ok peut-être avez-vous eu de la chance...Cdlt — omega7 42398 pts
Bonsoir Omega,
Après réception du verrou de porte et changement de celui ci, je me retrouve toujours dans le même cas.
C'est à dire: Machine se lance, se verrouille, prend l'eau, le temps de lavage change, puis le voyant verrou de porte se met à clignoter à nouveau...
Comme visible sur les photos, la carte électronique parait en parfait état !
Comment pourrais-je vérifier d'où vient la panne ?
J'ai vu sur un autre post d'une personne ayant le même défaut que vous parlez de vérifier le triac mais je n'en vois pas sur les photos ci dessus, du moins pas dans le format que j'ai déjà vu, c'est à dire 3 pin. (post 72382 de LilouMalouga)
Merci à vous. — Mistercosmik 5 pts
Bonjour c'est ce que je craignais pour vous même si visuellement rien de flagrant...les triacs il y en a au moins trois au dessus du cercle rouge sur votre seconde photo...a contrôler au multimètre..
Bonjour exactement le même problème, vous avez trouvé la solution ? — cross3834o 4 pts
Bonjour même problème, même mesures à réaliser sur les triacs de commande de la sécurité de porte...C'est une des fragilités de lave linge BOSCH...
Bonjour merci pour votre réponse. Je vais voir comment faire pour faire les mesures sur les triacs. — cross3834o 4 pts
