Erreur E05 lave-linge Bosch Maxx6
L erreur E05 apparaît pendant le lavage sur mon lave-linge Bosch Maxx 6 et la machine vidange l eaux bout de quelques minutes.
J ai vérifié la machine se remplie normalement niveau de l eau est correct .
Quand elle fonctionne à vide le message E05 n apparaît pas.
J ai vérifié le tuyau du Pressostat n est pas bouché , le pressostat a l air de fonctionner sinon le niveau de l eau ne serait pas correct non?
Quand pensez vous ?
j ai lu qu il faudrait nettoyer la chambre de compression hors elle me semble inaccessible donc j ai demonteé le tuyau du pressostat et injecter de l eau chaude .
Je retenterai demain pour voir si cela a été efficace.
Avez vous d autres idées ?
Merci pour votre aide.
Estelle
- Réparer Machine à laver Bosch Maxx 6, erreur e26 Réparé (3 réponses )
- Lave linge Bosch Maxx WFO1660 Electronique (7 réponses )
- Lave linge Bosch maxx 7 wae20160ff/03 disjoncte le compteur. (5 réponses )
- Lave-linge Bosch qui n'essore plus (mais tous les autres cycles fonctionnent bien) (6 réponses )
- Hublot bloqué sur machine Bosch maxx 6 (6 réponses )
- Problème lave linge bosch wae28161ff plusieurs rinçage et ne finit pas ? (5 réponses )
- Bosch Avantixx 9 Erreur E57 comment changer le convertisseur de frequence (13 réponses )
Bonjour, merci de nous donner les références de la machine, sans elle difficile de vous aider avec précision.
— omega7 42513 pts
Bonjour ,
Le modèle est Bosch Maxx 6 Ecoperformance.
Référence sur le hublot WAE24261FF Date d achat 2010.
Merci pour votre réponse.
Estelle — Esteller34 7 pts
Bonjour malgré une lecture attentive des nombreuses doc techniques dont je dispose je ne trouve aucun élément chez bosch avec cette référence qui pourrait générer une erreur E05... Demandez à brelect ou d'autre pros si ils peuvent avoir accès à ces infos car là j'avoue que je sèche... Même la panne est étrange....
A quel moment du cycle exactement cela se produit-il (phase lavage avec chauffe, essorage ?)
Désolé de ne pouvoir vous aider pour l'instant
Cette erreur d après la notice du lave-linge est un défaut de remplissage d eau.
J ai surveillé un cycle : la machine se remplie tourne quelques minute et puis se vidange dans les 10 premières minutes.
Estelle
— Esteller34 7 pts
Donc il n'y a pas 36 causes possible, pressostat ou électrovanne...Moi je pencherais pour le pressostat qui est à mon avis électronique, il dispose donc d'une mesure linéaire du niveau d'eau et à un moment donné il doit dysfonctionner et générer une anomalie qui renvoie un E05. Cela n'a rien à voir avec l'atteinte ou non du niveau correct pour le lavage... Enfin je pense...
