Lave linge Bosch maxx 7 wae20160ff/03 disjoncte le compteur.
Martine
5 pts
Bonjour, mon lave-linge Bosch de 2016 fait disjoncter le secteur lorsqu'il atteint le rinçage. Après avoir procédé à une vidange manuelle, si je tourne le bouton jusqu'à essorage, il reprend son cycle normalement jusqu'au bout.
Puis, relançant un nouveau programme, la machine lance son cycle de démarrage jusqu'au remplissage inclus puis, après quelques tours de tambour, disjoncte rapidement le disjoncteur.
Si quelqu'un pouvait m'aiguiller, je lui en serais très reconnaissant. Merci encore par avance
- Lave linge BOSCH Maxx7 Ml WAE20160FF/03 (2 réponses )
- Tambour bloqué Lave-linge Bosch WAE28462FFB (16 réponses )
- Lave-linge Bosch qui n'essore plus (mais tous les autres cycles fonctionnent bien) (6 réponses )
- Le moteur de mon lave-linge Bosch ne tourne plus Réparé (2 réponses )
- Remplacer Cuve lave-linge bosch avantixx7 (1 réponse )
- Tambour lave linge hublot bosch waq28310FF désolidarisé de son axe (6 réponses )
Bonjour sans références impossible de vous aider..Cdlt — omega7 42513 pts
Bonjour Omega7,
Il s'agit du modèle wae20160ff/03.
En vous remerciant. — Martine 5 pts
Bonjour je pencherais pour l'électrovanne de rinçage en CC...pour vous aider la vue éclatée est dispo ici
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BOSCH-reference-WAE20161FFslash03.htm
Il s'agit de contrôler les bobines de la pièce 0405..
Je joins une photo de la résistance qui présente une usure avec une perforation.
Pensez-vous que cela soit la cause au problème rencontré. Merci
Bonjour logiquement effectivement mais le soucis est plus grave la résistance présente en effet une détérioration et il faudra la remplacer mais je doute que ce soit ce qui fasse disjoncter car elle devrait disjoncter dès qu'elle se remplit en phase lavage si c'était le cas..Par ailleurs cette usure et due à un frottement du tambour alors soit la résistance était mal installée soit le tambour a pris du jeu suite à l'usure des roulements....en attendant contrôlez l'électrovanne...Cdlt — omega7 42513 pts
