Hublot bloqué sur machine Bosch maxx 6
Marque : Bosch
Modèle : maxx 6
Camille Farcy
Bonjour, le hublot de machine Bosch maxx 6 est resté bloqué après un cycle de lavage. Le programme s'arrête à une minute de la fin ce qui correspond je pense au temps de sécurité avant l'ouverture automatique. je n 'ai pas trouvé la tirette de décerouillage en manuel et mon linge est toujours dans la machine. Merci de votre aide !
- Bosch maxx7 (11 réponses )
- Réparer Machine à laver Bosch Maxx 6, erreur e26 Réparé (3 réponses )
- Réparer lave-linge Bosch maxx7 qui ne démarre plus (7 réponses )
- Machine lavante sechante bosch bloque apres la 1ere vidange (8 réponses )
- Lave-linge Bosch maxx7 se bloque à 1 min de la fin du lavage en continuant de tourner. Réparé (10 réponses )
- Lave linge Bosch Maxx 6 WOT20352FF / accès sous la cuve (1 réponse )
- Erreur E05 lave-linge Bosch Maxx6 (5 réponses )
- Bouton départ lave-linge Bosch Maxx7 ne fonctionne plus Réparé (3 réponses )
Bonjour Camille :
Débranchez votre machine quelques instants , cela devrait désactiver la sécurité de porte , puis examinez le bon fonctionnement de la pompe de vidange ainsi que le tuyau de vidange et la durite entre la cuve et la pompe de vidange - - - A +
j'avais déjà tenté vos propositions mais sans résultat. ce soir j'ai testé une astuce trouvé sur le net pour ouvrir le hublot avec une ficelle, j'ai réussi ! yess !
merci d'avoir essayé de m'aider. — Camille Farcy 3 pts
Re-bonjour Camille :
J'y pense , n'y a t-il pas sur le socle de la machine une tirette d'ouverture de secours permettant simplement l'ouverture en l'actionnant manuellement ?
Le hublo de ma Bosch maxx7 est bloqué. Aucun déverouillage de sécurité trouvé malgré le descriptif de la notice. Que faire? — Christine Muller 3 pts
Bonjour logiquement il y a une espèce de languette en plastique sur laquelle il faut tirer à l'aide d'une pince.. Pas de languette ?
Sinon ôtez le capot supérieur en retirant les vis en haut et en faisant coulisser le capot supérieur légèrement vers l'arrière vous pourrez alors le retirer...Débranchez la machine et voyez sur la partie avant au niveau du hublot si vous ne voyez pas cette languette à proximité de la serrure du hublot.
Cdlt — omega7 42513 pts
Vérification faite, c'est la carte puissance qui est défaillante, à remplacer.
Merci quand même pour votre aide.
Beau week-end — Christine Muller 3 pts
